Przekaźnik kierunkowskazów jak wyciągnąć
koles999
Post autor: koles999 » czw paź 24, 2013 16:14
Witam, w moim golfie IV raz działa raz nie działa prawy kierunkowskaz. Przypuszczam że winien jest przekaźnik, jak kierunek nie dział (cała prawa strona) przekażnik strasznie szybko styka i zwiera. Wiem że znajduje się pod przyciskiem awaryjnych ale jak go wyciągnąć by nic nie połamać. Próbowałem ale nie idzie siedzi dość mocno.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Re: Odp: Przekaźnik kierunkowskazów jak wyciągnąć
Post autor: EnJoy » czw paź 24, 2013 16:25
Nie pamiętam dokładnie ale chyba po wyjęciu uchwytu na kubki,albo zaślepki po nim,masz dostęp od spodu do tego przekaznika i mozesz go od tyłu wypchać.
Wysłane z mojej Nokii 3310 2013 limited edyszyn
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » czw paź 24, 2013 18:19
koles999, podważ delikatnie czymś cienkim i musi wyjść , jest na wcisk
Pedros4
Post autor: Pedros4 » czw paź 24, 2013 20:11
Zależy jak masz obsadzone miejsca, są takie wersje Golfa które mają podgrzewanie foteli oraz ESP wtedy są wszystkie miejsca zajęte. Wtedy jednak możesz wyciągnąć jeden czujnik a następnie palcem od środka wypchnąć przerywacz od kierunkowskazów.
Proponuję kupić zamiennik, kosztuje grosze a wizualnie jest identyczny z oryginałem. Zawsze można również nakładkę wymienić z oryginału.
grg474
Post autor: grg474 » czw paź 24, 2013 23:10
EnJoy pisze:Nie pamiętam dokładnie ale chyba po wyjęciu uchwytu na kubki,albo zaślepki po nim,masz dostęp od spodu do tego przekaznika i mozesz go od tyłu wypchać.
jest to najpraktyczniejsze rozwiazanie - uchwyt kubków wyjmujesz szybko a pote tylko palce w środek i od tyłu pchnąć włącznik
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
koles999
Post autor: koles999 » sob paź 26, 2013 19:01
Dziękuje za podpowiedź, czy z kupnem jest jakiś problem czy jest to zwykły przekaźnik? Można dostać w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym?
grg474
Post autor: grg474 » ndz paź 27, 2013 18:13
koles999 pisze:czy z kupnem jest jakiś problem czy jest to zwykły przekaźnik? Można dostać w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym?
nazywa się to "włącznik świateł awaryjnych golf 4"
rcrolek
Post autor: rcrolek » sob gru 21, 2013 21:21
Podepnę się pod temat. Mi też po włączeniu kierunków/awaryjnego chwilę mrugało (sekundę, czasem kilka sekund) i przestawało lub się nie włączał. Rozebrałem włącznik/stycznik i trochę "pomogłem blaszce" by styk się ruszał. Niby teraz kierunki działają. Jednak obawiam się że będę musiał kupić nowy. Jaki mam kupić? A może szukać używanego oryginału?
Dodam że w moim włączniku nic nie upalone, wszystko wygląda ok.
1,9 TDI, ALH, 90KM - MKIV, L041
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » sob gru 21, 2013 21:27
rcrolek pisze: Jaki mam kupić?
oryginał to oryginał ale nowy tylko w aso, co do używanego mieszane uczucia ponieważ może być zmęczony już życiem bardziej niż twój i nie wiadomo ile pochodzi. proponuję zamiennik i bedziesz sobie mógł przełożyć ta przednią obudowę. :bigok:
zerknij
http://allegro.pl/vw-golf-iv-bora-97-03 ... 65634.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
rcrolek
Post autor: rcrolek » ndz gru 22, 2013 11:27
a cena w ASO to chyba o wiele większa niż zamiennika.
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » ndz gru 22, 2013 11:34
rcrolek pisze:a cena w ASO to chyba o wiele większa niż zamiennika.
http://www.getem.pl/sklep/towar.1527.wl ... 5j01c.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz gru 22, 2013 15:26
To się często nie psuje - spokojnie bierz używkę
rcrole
Post autor: rcrole » pn gru 30, 2013 09:40
no i padł przełącznik całkowicie. Coś mnie podkusiło spryskać go WD40 i niestety poszedł dymek. Mam zamiennik ale się zastanawiam czy z instalacją jest ok? By się nie okazało że jak podłączę nowy to też go może upalić.
1.9 TDI, ALH, 98 r.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pn gru 30, 2013 12:57
wd masz psiknąć w manetke
tylu idiotów
Wróć do „Elektryka”
