1.9 TDI 90km na ile km jest rezerwa?
tylkodiesel
- Adamm
Ty tak serio pytanie zadajesz ?
pozwiesz mi jak Ci napisze ze na 100 km a przejedziesz 80 bo bedziesz lecial pelna para ?
rezerwa jest w litrach i na ile starcza zalezy od stylu jazdy i spalania
z tego co mnie pamiec nie mli to jest to ok 6 - 7 litrow ale moge sie mylic
Re: 1.9 TDI 90km na ile km jest rezerwa?
Dokładnie, rezerwy jest tak z 6 litrów, czyli przy spokojnej jeździe autostradowej na 100km wystarcza (ja raz tak miałem, że od zapalenia lampki przejechałem 98 km, bo nie było jakoś stacji po drodze).
A przy jeździe po mieście ... Wystarczy na pół godziny
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
MK4 Blue Brzydal
1.9 TDI ALH
90KM -> 120 KM
1.9 TDI ALH
90KM -> 120 KM
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Ja ostatnio od momentu zapalenia się lampki 45 km przejechałem w trasie i lekko co pedał gazu dotykałem prędkość 80/90
A ja na rezerwie zrobiłem 145km i zgasł
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
tylkodiesel
a to prawda że zacznie mrugać kontrolka jak już będzie naprawdę mało?
Re: Odp: 1.9 TDI 90km na ile km jest rezerwa?
A ja bym radził nie testować ile da radę przejechać na rezerwie. Tylko na koszta można się narazić. U mnie w cyklu mieszanym po 80km miałem.jeszcze ze 2l. w baku.
Wysłane z mojej Nokii 3310 2013 limited edyszyn
ostatnio miałem okazje odpowietrzać układ paliwowy pan kupił sobie golfika 4 i chciał sprawdzić ile przejedzie na rezerwie skończyło się na holowaniu za 300zł
pomimo zalania on (miał 5 w bagażniku)nie odpalił panu (mocno zdziwiony) nie mógł przebić wtrysków poprzez nagromadzone powietrze tak wiec jazda dieslem na oparach to głupota. pozdro
lukasz_bliw
w większości aut jest na około 100 km.
Było MK3 AAZ jest Accord 6 F18b2 i Leon ASV.
Znam goscia co w asv załatwił pompe i wtryski bo syf niby zassało, wyjeżdził paliwo do końca i remont.
lukasz_bliw
to ten gościu miał na krótko z pominięciem filtra podłaczone paliwo czy filtra nie zmieniał ?przemlin pisze:Znam goscia co w asv załatwił pompe i wtryski bo syf niby zassało, wyjeżdził paliwo do końca i remont.
nie wnikałem co tam było , mechaniki tak zdiagnozowali...lukasz_bliw pisze: to ten gościu miał na krótko z pominięciem filtra podłaczone paliwo czy filtra nie zmieniał ?
lukasz_bliw
Ciężko mi uwierzyć w takie coś. Skoro tak się dzieje to po co komu filtr paliwa ....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
