[1.8 16V PL] problem z zapłonem,
MarcoToledo
Witam,
Mam 1.8 16V z 93r PL LPG+PB, i taki problem: jak jade to wtrakcie jazdy co jakiś czas (sporadycznie) traci zapłon, objawia się to tym, że pod nogą czuć że na pół sec. autko nie idzie, a wskazówka od obrotów wyraźnie spada. Jak jest na wolnych obrotach to lubi zgasnąć. Tak jakbym na pół sekundy wyjął kabel od wysokiego napięcia.
Dzieje sie tak sporadycznie, czasami jeżdże i wszystko ok, a czasem niemożna normalnie przejechać 10 km. Wszystkie kontrolki sie palą normalnie.
Dodam jeszcze że: Kable WN są nowe, świece też, wymieniona kopółka i palec, aprat zapłonowy uszczelniony, węże od podcisnienia sa szczelne dolot również.
Aha nie wiem czy wtedy nie iskry, bo nie zdąże sie zatrzymać bo od razu wszystko wraca do normy.
Z góry dzięki za pomoc
MarcoToledo
Czy ten objaw jest na każdym paliwie? Jeśli tylko na benzynie to może być coś z układem zasilania - pompa, jeśli na gazie też, to jest jeszcze cewka.Nagrzana, trochę wyekspoloatowana cewka może się tak zachowywać.Dobrze by było aby nie kupować, tylko pożyczyć. Usterka jest z gatunku "upierdliwych" - pojawia się i znika.
MarcoToledo
Dokładnie tak jak napisałeś - jest to upierdliwe
Dzieje się tak na obu paliwach. A co do cewki, to niebardzo mam skąd pożyczyć
czy można ją w jakiś magiczny sposób sprawdzić???
Pamiętam że na jesieni miałem podobny objaw (wtedy właśnie wymieniałem halla- choć był dobry) i wtedy podejrzenie padło na cewke. Mechanik, który mi to robił podmieniał cewke i to nie była jej wina.
Jak później sie okazało, wtedy pdo aparatu zapłonowego dostawał sie olej.....a co teraz
z tym jest problem.Na 100% przy pomiarze oporności uzwojeń wszystko będzie ok, zalożysz i ********.MarcoToledo pisze:czy można ją w jakiś magiczny sposób sprawdzić???
Równie dobrze może to być jakaś p******a typu brak styku np. w stacyjce, moduł zapłonowy, sporo tego.
Wypadałoby wymieniać po kolei każdy element układu zapłonowego i sprawdzać co się dzieje.
MarcoToledo
MarcoToledo
MarcoToledo
MarcoToledo
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
