Wyjęcie przedniego amortyzatora
Witajcie. Mam taki problem, potrzebuje wyjąć przednie zawieszenie, ale u góry przy poduszce pękło mi troche to miejsce gdzie wkłada sie klucz imbusowy, przez co obraca się w miejscu i nie moge odkręcić. wbicie większego imbusaa/torxa nie wchodzi w gre bo mi sie to rozszczepi i wyjdzie na to samo. Mógłbym to rozciąć i nie było by problemu ale zawias będzie założony do innego auta więc musi być w całości... Jakieś pomysły jak to odkręcić?
- Paweł Marek
zaczyna się od próby odkręcenia kluczem pneumatycznym, w tym celu podjedź do dowolnego zakładu gdzie go mają nawet do gumiarzy. Od tego klucza nakrętka na ogół puszcza bez blokowania tłoczyska bo ten klucz szarpie
problem w tym że nie bardzo mam jak podjechać bo z 3 stron już mam rozebrane wszystko, będę zakładać kit sportowy i bez sensu troche składać to wszystko z powrotem żeby jedną śrube odkręcić..
Jak masz sprezarke to porzycz klucz pneumata ,nie widze innej opcji.
Mariusz
- vp-tdi
ja to robie tak :
bierzesz imbus ( chyba 8 tam jest ) albo inny co pasuje ,wkladasz go dłuzszym koncem do tej dziurki .nakladasz nasadke 21 ,nierzesz klusz(żabka) do rur i sciskasz nasadke ( bardzo mocno ) , w imbusa wkladasz kawałek rurki powiedzmy 30cm i taka zeby ci nie wylecial ten imbus i trzymasz. i analogicznie żabka odkrecasz a rurke z imbusem pchasz w 2 strone i odkrecasz. jak pusci juz normalnie odkrecasz nasadka i grzechotką .lub innym kluczem 21.
sprzedam na czesci VW golf II 1.3mh 5d 88r i VW golf III 1.9D 1y tanio.
- vp-tdi
Re: Wyjęcie przedniego amortyzatora
hmmm ,no wiec ostatnia szansa ,przecinak i młotek i przetnij nakretke .inaczej ciecie boschem no i troche gwintu sobie utniesz i amor moze być na złom.peter_86 pisze:vp-tdi, przeczytaj sobie dokladnie pierwszy post.
krzysiek_GTI
vp-tdi, lepiej niech natnie nakrętke i wkrętak płaski wsadzi
w nacięte i próbuje rozginać to , dobra rada zeby nie uszkodzić gwintu, jak rozegnie troche to juz odkrecić powinien
TEMAT ! White VW !Mercedes! http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=545560" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Odp: Wyjęcie przedniego amortyzatora
U mnie nie pomogło nacinanie nakrętki, ani inne manewry. Pojechałem do gumiarzy i to był moment. Szarpnął pneumatem 3 razy i po sprawie.
Wysłane z mojego GT-S5830i za pomocą Tapatalk
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
