Po wymianie pompy odpala ale niema siły, na LPG też słabiej.
misiekUKP
Post autor: misiekUKP » czw paź 17, 2013 21:40
Witam, mój Golf 1.8 GT benzyna+LPG 93r.
Kilka miesięcy temu poszła mi pompka paliwa.. niemiałem czasu jej robic więc jezdziłem na LPG. Teraz wymieniłem pompke i działa, samochód odpala ale cieżko, na wolnych obrotach gaśnie, szarpie i niema siły. Co gorsze jego zachowanie jest gorsze również na LPG. Pali troche lepiej niż na benzynie ale nie tak dobrze jak przed wymianą pompki. Co kolegów zdaniem moze być przyczyną? myślałem że może jest zapowietrzony ale po przejechaniu kilku kilometrów powinno juz być dobrze...
vp-tdi
Post autor: vp-tdi » wt paź 22, 2013 21:38
emulator sondy lambda sprawdz,moze przepuszcza i przepuszcza ci troche beznyny . a jak ze spalaniem ??
sprzedam na czesci VW golf II 1.3mh 5d 88r i VW golf III 1.9D 1y tanio.
Wróć do „Benzyna”
