MFA nie reaguje na przycisk
Tak jak w temacie, po wciśnięciu przycisku zmiany opcji na wyświetlaczu na liczniku nic się nie zmienia - co dziwne, przy wciskaniu przycisku zapalają się światła STOP. Może ktoś poradzi gdzie leży wina lub miał ktoś ten sam problem?
Masz pewność że masz licznik MFA? może masz jak często się zdarza tylko tarcze od MFA.
Przy okazji podłączałeś kabelek od manetki do skrzynki bezp.? może nie tu się wpiąłeś? albo pod kompa źle podłączałeś?
Robiłeś to sam? korzystałeś z fotoporady?
Zrób poniższą instrukcje:
-trzymanie przycisku kasowania przebiegu
-włącz zapłon, wyłącz,włącz
powinny Ci się pokazać strzałeczki na wyświetlaczu z MFA, jak nie to niestety nie masz go.
Powered by Gizmo
Odbiorę auto od mechanika to zrobię tak jak mówisz. Nic sam nie zakładałem, kupiłem takie auto dlatego pytam ale raczej nie same tarcze skoro manetka MFA też jest.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
