Intercooler 1.9TD mk3
- eldorado84
tak jak na zdjęciu chce wsadzić intercooler do golfa czyli przed chłodnice w zderzak:
teraz putania:
- jakie rurki: aluminium, plastik, czy stal (stal nie ukrywam że bym taniej załatwił sobie i by nie było problemu z łączenie - mam migomat.
- jaki intercooler jakich wymiarów (na turbinie podkręce do 1,5bara - nie więcej), czy może być taki jak na zdjęciu (czy jakiś mniejszy), chodzi mi jaki wymiar byłby odpowiedni (albo z jakiego samochodu wyciągnąć). Z BMW sa spoko bo są długie ale nie wiem bo może być za duży i może nie spełniać swoich wryteri a może jakiś inny - jaki
nie ukrywam że chce wsadzić interka pod zderzak bo jest idelny dopływ świerzego , zimnego powietrza
teraz putania:
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
- eldorado84
- szerszeniak
ze względu na trwałość najpewniej
a pompe masz z gruszką czy bez niej bo przydała by sie z gruszką
ten ic na zdjęci wyglada na dobry rozmair choć to zdjęcie tak wykonane ze ciezko ocenić jego wielkośc nie ma punktu odniesienia
stal troche grube ścianki ma i jest ciezka bedziesz to mocował na łapy prawi jak do silnika plastyk za słaboizoluje termicznie najlepsza kwasówka ale pospawac nie łatwo a wypolerowac na błysk potem jeszcze trubniej ale efekt fajny
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
- eldorado84
- co do pompy to nie wiem czy ma gruszke (zdjęcie to moja pompa) a gdzie sprawdzić i co odkręcić
- to jakie najlepiej rury - żeby jakoś taniej wyszło
- a co do turbiny to przemyślałem sprawe i chyba zmniejsze (moje aspiracje) do 1,1-1,2
- a co z tym intercoolerem z jakiego samochodu wyciągnąć bo mam na oku intercooler o wym 30cm x 8cm x 10cm (jest on z seata ibizy 1.9 TDI 99rok) czy te wymiary nie będą zamałe jak na intercooler
- szerszeniak
eldorado84, o pompe najlepiej zapytaj rapixa on ma silnik jak ty niestety przypuszczam ze tak jak on niemasz tej gruszki jej zadaniem jest w miare wzrostu doladowania dawanie coraz wiekszej dawki do +30%
niebrał bym tego intercolera od seata mały jest i raczej nie przedni tylko boczny koło nadkola poszukaj czegos cieńszego ale dłóższego mondeo TDci ja mam MB Vaneo spory jest i płaski
- Rapix
- Forumowy spamer :)
pompa jest z gruszko co dobrze znaczy
trzeba by teraz znalesc membrane od 1.6TD dla Ciebie zrobic wydech przelotowy intercooler hmm od seata bedzie za mały trzeba troszke wiekszy przy 1,2 obawiam sie ze ten od TDS moze byc za duzy choc moze akurat... no nie wiem szukaj wiekszego niz ten od TDI z seata ale nie wiekszego niz bmw...
- eldorado84
Ok, jeżeli mówiesz że moja pompa ma gruszke to dobrze, ale o jaką membrane chodzi z 1.6TD jak to wygląda i gdzie montować, jaki to wydech przelotowy - co przy nim trzeba zrobić? Co do intercoolera to poszukam większego niż od seata TDI. a co do węży do intercoolera to może gumowe zastosować takie jak ma (orginalnie) golf 1.9TDIRapix pisze:pompa jest z gruszko co dobrze znaczytrzeba by teraz znalesc membrane od 1.6TD dla Ciebie zrobic wydech przelotowy intercooler hmm od seata bedzie za mały trzeba troszke wiekszy przy 1,2 obawiam sie ze ten od TDS moze byc za duzy choc moze akurat... no nie wiem szukaj wiekszego niz ten od TDI z seata ale nie wiekszego niz bmw...
- szerszeniak
w groszce ktora znajduje sie na pompie jest na 4 śrubkach taka mała pokrywka pod nią jest bolec zamocowany na membrenie zeby w miare zmainy ciśnienia ta membrana pracowałą i pokonywała opór sprężyny pod bolcem tylko u ciebie nie ma membrany a i bolec jest zły poszukaj na forum modyfikacji silnika 1,6td tam było to kilkakrotnie opisane do montarzu IC uzywaj sztywnych rur tylko złaczenia gumowe i IC najlepiej przed chłodnice orginalne przewodu maja wyprowadzenie do błornika bo tam jest orginalnie IC przelotowy wydech to poprostu rura bez tłumnika no moze jeden ale tez przelorowy czyli tylko troche wyciszający w TD sporo wycisza turbina i dlatego tak można
- eldorado84
