Przy rozgrzanym slniku zapala się kontrolka oleju
damianos16
Witam mam takie pytanie. Gdy zagrzeje silnik w moim golfie 3 1.8 75 km zapala się kontrolka od oleju i wydaje ten drażniący dźwięk, wtedy nie idzie prowadzić samochodu i jest to niesamowicie drażniące. Co może być przyczyną?
ja bym sprawdził ciśnienie oleju bo na ciepłym silniku olej nie jest już taki gesty jak w przypadku zimnego chociaż często ulegały awarii czujniki ciśnienia oleju nawet czasami widać że jest rozszczelniony (tam gdzie wychodzi pin do podpięcia elektrycznego saczy sie olej ) w tym silniku jest 1 czujnik przy filtrze oleju drugi w głowicy z boku jeden działa na zwarcie drugi na rozwarcie próg załączenia też mają różny (chyba pisze z boku przy jakim ciśnieniu mają przełączać a jak nie to na internecie można szybko to wyszukać biały jest chyba na wyższe ciśnienie brązowy na niższe
damianos16
- Paweł Marek
damianos16, może tak być ale szkoda czasu o tym rozważać. Zasada jest tak: kontrolka informuje cię o niskim ciśnieniu oleju. Więc jedziesz to ciśnienie zmierzyć do mechanika a dopiero jak okaże się dobre to bawisz się czujnikami i kabelkami od nich
damianos16
Re: Przy rozgrzanym slniku zapala się kontrolka oleju
Dzieki wielkiePaweł Marek pisze:damianos16, może tak być ale szkoda czasu o tym rozważać. Zasada jest tak: kontrolka informuje cię o niskim ciśnieniu oleju. Więc jedziesz to ciśnienie zmierzyć do mechanika a dopiero jak okaże się dobre to bawisz się czujnikami i kabelkami od nich
- vp-tdi
u mnie tak jest w mk2 1.6 od 3 lat tak sie robi i przestałem sie tym przejmować, auto normalnie jezdzi ? bo moj tak .i to wymiana czujnika nie pomagała ani cudowanie z kablami. może licznik świruje i tak sobie mryga.
sprzedam na czesci VW golf II 1.3mh 5d 88r i VW golf III 1.9D 1y tanio.
no jesli kabloteka jest dziabnieta to wypadaloby to zrobic. Tylko ja nie rozumiem tego ze komus sie zapala kontrolka od cisnienia oleju a on dalej tak jedzie. Przeciez t akontorlka jest najwazniesza w silniku. po to tez jest czerwonego koloru zeby odrazu bezwarunkowo sie zatryzmac. Tak jak kolega wczesniej pisal- palenie sie na cieplym to w wiekszosci przypadkow blokowanie sie zaworka w pompie i puszcza olej zamiast na magistrale to ponownie przed pompe. Cisnienei wtedy moze byc bardzo niskie na poziomie 0.5 bara co oczewiscie grozi smiercai motorowni.
Pomiar cisnienia bezwarunkowo trzeba wykonac.
ozzy1979
Ręce opadają, jak się czyta takie coś... Ty w ogóle masz jakiegos pecha do aut - a to ci skrzynie rzęźą, a to kontrolka oleju sie pali... No ale tak to jest, jak się zamiast autami jeździ padłami...vp-tdi pisze:u mnie tak jest w mk2 1.6 od 3 lat tak sie robi i przestałem sie tym przejmować, auto normalnie jezdzi ? bo moj tak
Przecież to Polska - kraj rzeźby...wesol pisze:Tylko ja nie rozumiem tego ze komus sie zapala kontrolka od cisnienia oleju a on dalej tak jedzie.
Eeee tam, przeciez tak 3 lata juz jeździ...wesol pisze:Cisnienei wtedy moze byc bardzo niskie na poziomie 0.5 bara co oczewiscie grozi smiercai motorowni.
Po pierwsze - bezwarunkowy pomiar cisnienia oleju na goracym silniku. Gdy wykluczysz mimo wszystko przyczyne czysto mechaniczną, należy zabrać się za przyczyne elektryczną. Na jakim oleju tota lata i jaki przebieg?damianos16 pisze:Gdy zagrzeje silnik w moim golfie 3 1.8 75 km zapala się kontrolka od oleju i wydaje ten drażniący dźwięk, wtedy nie idzie prowadzić samochodu i jest to niesamowicie drażniące. Co może być przyczyną?
- vp-tdi
ozzy1979, ŻEŚ sie mnie uczepił i twoje wypowiedzi sa bynajmiej dla mnie śmieszne.
to typowo dupowóz i jedzi auto super nic sie nie dzieje a ,że sobie mryga to niech se mryga ,auto warte moze z 700zl moze mniej moze wiecej a ja nie mam czasu na głupoty ,jezdzi sie nim tylko 9km do sklepu i zpowrotem także jak silnik padnie ( i tak mam 2 silniki takie na zapas ) to sie wymieni. ale silnik jest żyleta ,grama oleju nie wciaga odpala zawsze z pól obrotu także nie przejmuje sie jakaś tam lampką. jak by coś nie tak to by sie to ogarneło a tak jak jezdzi to podstawowa zasada ,żeby nie tykać i to ci powie każdy mądry . ale ty dalej bedziesz krytykował i swoje hejterswo pokazywał
- Mark_Funky
miałem tak kiedyś...wystarczyło wymienić filtr oleju,może masz nie odpowiedni,ja wymieniłem marke akurat mi pomogło. Polecam Knechta,lub manna. Pozdrawiam
- vp-tdi
filtry mam knechta .olej motul 10w40
