Problem z Benzyną
KlakierPL
Problem z Benzyną
Post autor: KlakierPL » śr paź 16, 2013 16:32
Witam.
Zacznijmy od początku. Pewnego dnia przez spięcie zapaliła mi sie wiązka kabli do wycieraczek. Od tego czasu przestał chodzić na benzynie. Sprawdzałem sterownik gazu ale to nie to, pompka paliwa w baku wymieniona bo była zatarta, kupiłem również pompe główną (bo nie daje znaku życia) ale jest całkiem inna więc moje pytanie czy były ich różne rodzaje. I czy mógłby ktoś wysłać zdjęcia jak ona dokladnie wygląda oraz czy ma ktoś jakiś pomysł czy coś mogło jeszcze paść.
adamgti
GTI
GTI
Problem z Benzyną
Post autor: adamgti » śr paź 16, 2013 16:36
sprawdź przekaźnik pompy czy sie nie zjarał
the mechanic
KlakierPL
Problem z Benzyną
Post autor: KlakierPL » śr paź 16, 2013 16:38
gdzie on się znajduje
KlakierPL
Problem z Benzyną
Post autor: KlakierPL » śr paź 16, 2013 16:51
przekaźnik sprawny. Po włożeniu bezpiecznika odrazu zaczyna go topic(nie palić) i pompa główna nie chce wystartować. Poprosiłbym o jakieś zdjęcia tej pompy silnik 1.8 90 KM
adamgti
GTI
GTI
Problem z Benzyną
Post autor: adamgti » śr paź 16, 2013 16:54
skoro zaczyna topić bezpiecznik co coś z instalacją jest nie tak, wyjmij skrzynkę całą z bezpiecznikami i zobacz czy jakiś przewod nie robi zwarcia na całej skrzynce, może sie podwinął gdzieś pod spodem jakiś prądowy, miałem tak kiedyś w bmw
the mechanic
KlakierPL
Problem z Benzyną
Post autor: KlakierPL » śr paź 16, 2013 16:56
wydaje dźwięk jak by chciała wystartować ale coś ją blokowało jednak nie wyklucza to tego że topi bezpiecznik zamiast go spalić.
KlakierPL
Problem z Benzyną
Post autor: KlakierPL » śr paź 16, 2013 17:28
tablica bezpieczników sprawdzona brak jakiego kolwiek zwarcia wszystkie kable ok
adamgti
GTI
GTI
Problem z Benzyną
Post autor: adamgti » śr paź 16, 2013 17:56
a może pompa za mało prądu dostaje, sprawdz ją "na krótko"
the mechanic
KlakierPL
Problem z Benzyną
Post autor: KlakierPL » śr paź 16, 2013 18:48
nie dziala czyli pewnie nowa pompa
adamgti
GTI
GTI
Problem z Benzyną
Post autor: adamgti » śr paź 16, 2013 19:02
no na to wychodzi, jak na krótko nie działa to masz rozwiązanie
the mechanic
KlakierPL
Problem z Benzyną
Post autor: KlakierPL » czw paź 17, 2013 18:22
Temat do zamknięcia. Wymiana głównej pompy rozwiązała problem. :P
Wróć do „Benzyna”
