Wyciek paliwa na pompie
sklejku
Post autor: sklejku » pn paź 14, 2013 13:47
Witam wszystkich, mam problem z wyciekiem paliwa wokół śruby tej dużej (trójkątny klucz na niej jest wkręcona śruba szóstka) na pompie, nie wiem czy mogę to dokręcić czy jest tam umieszczony jakiś oring czy uszczelka miedziana, wyciek pojawia się kiedy silnik jest zimny, po nagrzaniu ustępuje, domyślam się ze materiał się nagrzewa i rozpręża dlatego uszczelnia wtedy gwint stąd brak wycieku :) Pytanie czy to coś poważnego i czy naprawa tylko warsztatowa? Poniżej dodaje fotki. Pozdrawiam Dziękuję za odpowiedz.
http://zapodaj.net/e1ef22ee061b2.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false; autko 2000r 1.9 ALH
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
Trabant 1954
Post autor: Trabant 1954 » pn paź 14, 2013 18:35
Naprawa tylko w warsztacie,bo nigdzie nie kupisz tego klucza serwisowego.koszt około 200zł w Warszawie.Nie daj się tylko namówić na regenerację pompy. Pozdrawiam.
rex_hunt
Post autor: rex_hunt » pn paź 14, 2013 19:00
taki klucz znajdziesz na allegro. Np. tu: http://allegro.pl/klucz-do-pompy-wtrysk ... 59876.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Naprawa bardzo prosta tam jest tylko oring . Bardzo ważna jest czystość naprawy aby brud nie dostał się do tłokorozdzielacza.
sklejku
Post autor: sklejku » wt paź 15, 2013 09:11
Dziękuję za poradę, Pozdrawiam :)
vp-tdi
Post autor: vp-tdi » wt paź 15, 2013 09:46
po co kupowac drogi klucz na 1 razową robote ,nabijasz nasadke 7-mke a potem najlepiej wkrecić zwykła śrube aby później nie było problemów z odkreceniem w razie czyszczenia nastawnika i tyle.
sprzedam na czesci VW golf II 1.3mh 5d 88r i VW golf III 1.9D 1y tanio.
bzdzioch1
Re: Wyciek paliwa na pompie
Post autor: bzdzioch1 » wt paź 15, 2013 21:09
vp-tdi pisze:po co kupowac drogi klucz na 1 razową robote ,nabijasz nasadke 7-mke a potem najlepiej wkrecić zwykła śrube aby później nie było problemów z odkreceniem w razie czyszczenia nastawnika i tyle.
:panna: nie ota śruba chodzi panie :jezor: ciężko będzie ci nabić 7 na tą śrubę trójkątną między sekcjami :grin:
sklejku
Post autor: sklejku » śr paź 16, 2013 10:03
Nie da sie nabic zaokrąglone brzegi ma :/ To nie o tą śrubę chodziło kolego, nie tą małą :)
vagpumpe
Post autor: vagpumpe » ndz paź 20, 2013 00:06
Przecież ma w podpisie wyraźnie napisane
rózne dłubania w TDI ,pompy wtryski ,nastawniki :)
To wie o czym pisze:)
vp-tdi
Post autor: vp-tdi » ndz paź 20, 2013 13:17
to naciac lekko i plaskim odkrecic. pisze to zeby komus pomuc.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz paź 20, 2013 14:48
ja bym tego nie ruszał puki nie leci ciurkiem :)
sklejku
Post autor: sklejku » wt paź 22, 2013 08:13
W 2 warsztatach chcą powyżej 70-100zl trochę drogo jak za wymianę oringa...
vagpumpe
Post autor: vagpumpe » wt paź 22, 2013 16:08
W zależności jak to robią,jak na aucie to 70 dobra cena,a jak wyciągają z auta to tanio jak barszcz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
