Mam szybkie pytanie: czy można dolać oleju do skrzyni po przez otwór linki prędkościomierza ?
Tak po za tym to ile kosztuje wymiana całego oleju w skrzyni u mechanika?
Z góry dzięki za pomoc.
Dolanie oleju do skrzyni biegów (przez otwór linki?? )
- marcinek84
Spokojnie dolejesz przez otwór linki, tylko tam raczej butelki nie włożysz trzeba kombinować z lejkiem.
Pierwsza PNka na BLOSie?
- vp-tdi
tylko lej tyle ile skrzynia potrzebuje. jest gdzieś miejsce gdzie mozna sprawdzic jego poziom ,jak wlejesz za duzo bedzie wylatywać np przegubami
sprzedam na czesci VW golf II 1.3mh 5d 88r i VW golf III 1.9D 1y tanio.
- marcinek84
Jak masz skrzynie 5 biegową po 87 roku to poziom masz po odkręceniu śruby na imbusa 17mm tak że jak więcej zalejesz to się wyleje. Jak za dużo zalejesz to nigdzie się nie będzie wylewać, więc nie przesadz z dolewaniem. To może Ci się przydać http://www.brokevw.com/020oil.html
