ściąganie przy dodawaniu gazu
Suubstyle
Post autor: Suubstyle » czw paź 10, 2013 17:37
Witam wszystkich :)
Panowie jest problem.. przy gwałtownym dodawaniu gazu kierownica lekko skręca w lewo, puszczam gaz i wraca do swojej pozycji . Mogło by się wydawać że to przednia tuleja wahacza ale sprawdzałem i nie ma luzu.
nie wiem czy to ma związek ale po zdjęciu nogi z gazu słuchać stuk.. sytuacja najczęściej występuje na 4-5 biegu.
Powoli tracę cierpliwość do tego autka.
ma ktos jakies pomysly co to moze byc???
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » czw paź 10, 2013 21:35
a tylna tuleja jest ok ? skoro coś puka to musi być zużyte ! może przegub puka może tuleja albo poduszka silnika !
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » czw paź 10, 2013 22:42
muszkatobiasz pisze:może przegub puka może tuleja albo poduszka silnika !
a może łożysko amortyzatora ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw paź 10, 2013 22:48
Suubstyle pisze:nie wiem czy to ma związek ale po zdjęciu nogi z gazu słuchać stuk..
normalnie takie coś nie występuje...więc zdiagnozować, wyeliminować...i sprawdzić jak jest :bigok:
Suubstyle
Post autor: Suubstyle » pt paź 11, 2013 12:08
sprawa wyjaśniona :) podjechałem na inną stację diagnostyczną i co się okazało ...
dwa tygodnie temu wprasowywane przednie tuleje wahacza są już wybite... czy co tam się z nimi stało:)
a co do tego stukania po ujmowaniu gazu to po sprawdzeniu okazało się że poduszka pod skrzynia jest do wymiany ( poszarpałem trochę i samo się wyjaśniło ) :bigok:
dzięki wszystkim za odpowiedzi i do zamknięcia :)
