Agresywne zużycie opon od środka- tylna oś
pawellipa1993
Post autor: pawellipa1993 » śr paź 09, 2013 18:56
Szukam rozwiązania i osób, które spotkały się z tym problemem, jak temu zaradzić? Opony zbyt szybko się zużywają. Zastanawiam się nad wymianą belki tylko nie jestem pewien czy inne mogą mieć ten sam problem?
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » śr paź 09, 2013 20:42
jeśli kupisz dobrą to musi być ok !
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw paź 10, 2013 08:05
Możesz mieć krzywą belkę.
Tnie obydwie opony czy tylko jedną?
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
pawellipa1993
Post autor: pawellipa1993 » czw paź 10, 2013 09:06
obydwie jednakowo
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pt paź 11, 2013 10:58
Jedź na geometrię i wszystkiego się dowiesz, koszt około 100zł.
matimur
Post autor: matimur » ndz paź 13, 2013 21:17
Kontrola geometrii bez ustawiania zbieżności (bo z tyłu to i tak nic nie poustawiasz) to koszt max 40zl. Rozwiejesz swoje wątpliwości.
CRS200
Post autor: CRS200 » pn paź 14, 2013 17:37
scina opony od srodka przy brzegach czy po prostu srodki opon ?
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
pawellipa1993
Post autor: pawellipa1993 » pn paź 14, 2013 22:01
Ścina od środka same brzegi
waśka
Post autor: waśka » śr paź 16, 2013 09:48
Miałem podobny problem w Passacie B4. Ścinało mi opony tak jak tobie. Rozwiązanie - wylane amortyzatory + złe kąty geometrii.
pawellipa1993
Re: Agresywne zużycie opon od środka- tylna oś
Post autor: pawellipa1993 » śr paź 16, 2013 20:40
waśka pisze:Miałem podobny problem w Passacie B4. Ścinało mi opony tak jak tobie. Rozwiązanie - wylane amortyzatory + złe kąty geometrii.
Tylko że tam jest belka i nic się nie ustawia, to nie wiem
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » pn paź 28, 2013 20:14
auto podejrzewam jest po jakimś wypadku i zapewne belka jest krzywa i dlatego tak się dzieje tam nie ma się co przestawić jedynie gumy na nie wybić i to tyle... jak koledzy mówią geometria wszystko ci wyjaśni pozdrawiam...
grg474
Post autor: grg474 » czw paź 31, 2013 23:28
pawellipa1993, ileż ta belka kosztuje w używce 150-200? Ja już bym dawno wymienił zamiast dywagować - samochód musiał mieć przygodę (może wykonał najdłuższy skok w okolicy albo cuś w tym stylu) i skoro obie opony wewnątrz tnie a belka nie podlega regulacji w tym zakresie to tylko podmienić
regulamin działu technicznego
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » pt lis 01, 2013 08:19
dokładnie jak pisze kolega wyżej szkoda zachodu z dochodzeniem czemu tak jest bo i tak cie wymiana belki nie ominie pozdro...
pawellipa1993
Post autor: pawellipa1993 » sob lis 23, 2013 21:37
witam,
porady okazały sie bardzo przydatne, odwiedziłem warsztat i po diagnostyce zbieżności okazało sie że belka była krzywa, kupiłem nową używke, po wymianie wszystko wróciło do normy, polecam warsztat: Sławomir Majewicz Nysa- warto ich odwiedzać,
pozdrawiam
