Przełozenie prędkościomierza !!!!
To_mas
Post autor: To_mas » wt cze 20, 2006 16:06
Witam moj prędkościomiez przestał smiaga znaczy nie poakzuje przejechanych kilomerów a tak byc nie moze !!:P I moje pytane nastepujące bo chce przełozyć inny prędkościomierz i :
Wiem ze nie ma roznicy diesel a benzyna
wiem ze musi być ten sam indeks prędkości (950 w moim przypadku)
Ale zastanawiam sie czy musi to być tez z licznika na 2 wtyczki czy np podejdzie prędkościomierz z licznika na 1 wtyczke ?? Wie ktoś na 100 procent to prosze o odp nagradzam punktem :)
pozdro
artur.29
Post autor: artur.29 » wt cze 20, 2006 16:49
100%będzie pasować kolega zmieniał ma dwie wtyczki a tamten miał jedną i wszystko ok
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt cze 20, 2006 16:58
Jeżeli będziesz przerzucał sam prędkościomierz to znaczenie ma tylko indeks prędkości.
Pozdro.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt cze 20, 2006 17:18
Prędkościomierz nie ma nic elektrycznego więc jeśli indeks będzie ten sam to będzie dobrze.Wymiana jest bardzo prosta.
bongo
Post autor: bongo » wt cze 20, 2006 19:53
Panowie nie do końca macie racje.Prędkościomierze z zegarów na jedną i dwie wtyki różnią sie tylną częścią obudowy.W liczniku z jedną wtyką jest inne mocowanie tego ustrojstwa z trzema nogami(stabilizatora?)Będziesz musiał je przerobić,albo kupić na dwie.
To_mas
Post autor: To_mas » śr cze 21, 2006 01:54
Tzn duzo tam tego przerabiania jest bo nie chce mi sie z tym bawić :// A mozesz sie konkretniej wyrazić co to wogole tam nie pauje ??
bongo
Post autor: bongo » śr cze 21, 2006 09:36
To_mas pisze: A mozesz sie konkretniej wyrazić co to wogole tam nie pauje ??
Rozbierałeś zegary?Z tyłu do prędkościomierza przykręcony jest na specjalnej blaszce stabilizator,pasuje w takie wycięcia.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr cze 21, 2006 10:40
bongo pisze:przykręcony jest na specjalnej blaszce
z tego co widzę to ta blaszka pełni funkcję radiatora, ma odprowadzać ciepło ze stabilizatora.Sam stabilizator przykręcony jest jedną srubką.A może jeśli kupi prędkościomierz to i stabilizator też będzie?
To_mas
Post autor: To_mas » śr cze 21, 2006 10:49
bongo pisze:Rozbierałeś zegary?Z tyłu do prędkościomierza przykręcony jest na specjalnej blaszce stabilizator,pasuje w takie wycięcia.
No chyba co najmniej z 10 razy :P a nop jest jetst i zagaza sie no i?? tam sa inne wcięcia i cza je bedzie spiłować pilnikiem tak ??
bongo
Post autor: bongo » śr cze 21, 2006 11:07
To_mas pisze:tam sa inne wcięcia i cza je bedzie spiłować pilnikiem tak ??
Właśnie że nie ma tam miejsca na ten stabilizator,jest przykrecony w innym miejscu u góry licznika.
To_mas
Post autor: To_mas » śr cze 21, 2006 11:56
ahaa no ciezko to sobie wyobraźic :// no cuz to bede szukać z takiego na 2 wtyczki :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
