1.8 T AEB strojenie bez przeplywki.
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
spawacz
Post autor: spawacz » sob paź 05, 2013 18:45
Szybkie pytanie , czy da sie to wystroic bez przeplywki, i kto sie tego podejmie - to moze byc na PW. Setup nie jest słaby :okej:
bugalon
Post autor: bugalon » ndz paź 06, 2013 23:53
Nie da rady - bo ten sterownik nie ma innego czujnika informującego o ilości powietrza docierającego do silnika. Nie ma mapsensora więc nie ma na to szansy. Możecie przezbroić sie w ME 7.x - wtedy temat jest do ogarnięcia ale to gruba rzeźba (elektroniczna przepustnica, pedaly z czujnikiem i duzo innych dupereli)
Bugalon
wojti
Post autor: wojti » pt paź 11, 2013 20:59
z DET3 tez działa
Spawanie nierdzewki i aluminium, swapy , montaż turbosprężarek, klatki bezpieczeństwa
bugalon
Post autor: bugalon » sob paź 12, 2013 22:21
No działa, ale mapsensor trzeba dołożyć.
Bugalon
GTO
Re: 1.8 T AEB strojenie bez przeplywki.
Post autor: GTO » pn kwie 28, 2014 01:28
Da sie, ale moze to byc malo stabilne,trzeba sprobowac :)
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
Wróć do „1.8T i 20V”
