Przesunięta manetka biegów w III GT Variant
flippper
Post autor: flippper » wt cze 20, 2006 12:36
Mam problem. Moje biegi są jakby przesunięte w lewo, tzn muszę wbić drążek biegów jak bym wbijał wsteczny i lekko w lewo przesunąć żeby wbić jedynkę. Taka sama sytuacja z dwójką. Reszta biegów wchodzi w miarę normalnie.
Mój mechanik już dwa razy zarzekał się że to poprawi i jak na razie dale się z biegami męczę. Podobno to jest kwestia wyregulowania prowadnicy do biegów, albo coś w tym stylu. Może ma ktoś pomysł jak to zrobić "domowo", albo może jest gdzieś opisane jak wyregulować skrzynię. Z góry dzięki za każde info.
greg
Post autor: greg » wt cze 20, 2006 13:34
silnik TDI czy każdy inny - bo inaczej rozwiązana jest zmiana biegów.
Opiszę jak każdy inny niż TDI.
wrzucasz 1, podnosisz mieszek osłaniający drążek zmiany biegów, i widzisz metalową obręcz a wśrodku plastikową gałkę przez którą przechodzi drążek zmiany biegów. Należy poluzowac śrubkę- 5 u góry i przekrecić drążkiem tak że uzyskasz luz pomiedzy suwakiem a brzegiem lewym osłony zmiany biegów.
Jak to nie pomoże wtedy dopiero regulujemy pod samochodem...
flippper
Post autor: flippper » wt cze 20, 2006 14:16
Wielkie dzięki za odp i obrazek. Zobaczymy dzisiaj czy to wystarczy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
