Źle odpala
Prorok_89
Źle odpala
Post autor: Prorok_89 » śr paź 02, 2013 19:51
VW Golf 4 2.0 115 KM 2000r.
Z rana gdy próbuje odpalić samochód, potrafi nawet zgasnąć 4 razy.
Jak już odpali to nie może wejść na obroty...
Jak już odpali to po dodaniu gazu obroty spadają zamiast iść w górę...
Jak już odpali i obroty dobrze chodzą to po ruszeniu i dodaniu gazu jest brak reakcji, po ponownym zgaszeniu i odpaleniu jest już wszystko ok...
Świece, przewody nowe.
Przepływomierz i przepustnica wyczyszczona i zaadaptowana.
Co to może być?
Gdzie szukać przyczyny?
POMOCY !!!
marcin7x5
Źle odpala
Post autor: marcin7x5 » czw paź 03, 2013 13:55
Spróbuj odpalić z odpięta przepływka, jak nie będzie zmian to to samo ale z odpiętym czujnikiem temp cieczy.
Prorok_89
Źle odpala
Post autor: Prorok_89 » pt paź 04, 2013 08:22
Tylko w tym problem ze nie zawsze jest ten problem. Z rana pod domem jest dobrze, po pracy jest zle bo nie można podpalić...
marcin7x5
Źle odpala
Post autor: marcin7x5 » pt paź 04, 2013 10:26
Może gdzies gubi masę. Posprawdzaj wszystkie połaczenia-pod aku i do skrzyni. Może też sterownik silnika nie ma dobrej masy lub jest zawilgocony. Zacznij od tych rzeczy najprostszych.
Prorok_89
Źle odpala
Post autor: Prorok_89 » śr paź 09, 2013 17:55
Pod domem zawsze dobrze odpala, a mieszkam nie daleko miasta. Więc na podwórku codziennie mam rosę. I na podwórku zawsze dobrze odpala... Dojadę do pracy, a po pracy tragedia... Po odpaleniu nie może utrzymać obrotów tylko od razu gaśnie, jak załapie i przytrzyma się gaz gdzieś na 2 tys obr to chodzi po puszczeniu gazu gaśnie... Po kilku próbach odpalenia jest już dobrze...
Ludzie pomocy !!!
marcin7x5
Źle odpala
Post autor: marcin7x5 » czw paź 10, 2013 13:11
Może wina jest w przepustnicy. Masz może mozliwośc podmiany w celach sprawdzenia?
tomcio06750
Źle odpala
Post autor: tomcio06750 » wt paź 22, 2013 14:07
mam podobny objaw tak jak ty walczę już długi czas i bez rezultatu jeżeli ci to interesuje to poczytaj to viewtopic.php?f=139&t=522030" onclick="window.open(this.href);return false; ja już mam naprawdę go dosyć z tym że u mnie trochę mniej jest walki z tymi obrotami bo zapale zgaśnie znów zapale telepie się przytrzymam gaz i wejdzie na obroty ale będzie przez jakiś czas kulał szczerze to już nie mam siły sprawdzę tylko jeszcze przepływomierz i masę tak jak koledzy wyżej piszą co mnie zainteresowało w tym wszystkim że jak jest zimno i po nocy to rzadko taki czynnik występuje ale po pracy jak po stoi na słońcu właśnie taki czynnik występuje niestety
