temperatura cieczy w 1,9TDI
mirk
Post autor: mirk » wt cze 20, 2006 10:10
jaka temperature zwykle ma taki silniczek bo mnie cos dziwnie jak dlugo w korkach siedze to ledwo temperatura dochodzi do 70 stopni podczas jazdy jest ponizej 70 stopni
czy to licznik klamie czy trzeba wymienic termostat czy ?
POzdrawiam
Mirk
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt cze 20, 2006 10:18
Powinien miec rowne 90C.. Pewnie winny termostat, potem czujnik a na koncu walniety wskaznik temperatury. Wymien termostat.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
RALFI
Re: temperatura cieczy w 1,9TDI
Post autor: RALFI » wt cze 20, 2006 11:08
mirk pisze:Witam
POzdrawiam
TEMAT TEMPERATURY POJAWIA SIE BARDZO CZESTO WIĘC POSZUKAJ NA FORUM, PRAWIDŁOWA TEMP. TO 90 STOPNI, POZDRAWIAM (SPRAWDŹ CZY WENTYLATOR SIE WŁĄCZA NA CHŁODNICY)
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » wt cze 20, 2006 11:37
ma stac na 90' jak drut:)
cowboy
Post autor: cowboy » wt cze 20, 2006 11:52
dziechu pisze:ma stac na 90' jak drut:)
a mnie tak nie stoi :P
mnie waha się pomiędzy 83 a 89 stopni - tak jak termostat się otwiera
w korkach podchodzi do 105 az sie włączy wentylator
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » wt cze 20, 2006 13:22
cowboy pisze:
Starosc nie radosc :jezor:
Pozdro :pub:
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » wt cze 20, 2006 13:53
U mnie cały cały czas 90 stopni czy trasa czy korek.W zime to ledwo ledwo 70 stopni łapało.Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
