Co sadzicie o Nakamichi cd35z? ew cd45z?
GRZANA
Post autor: GRZANA » wt cze 20, 2006 08:58
Jak w temacie. Skladam naglosnienie do samochodu mojej dziewczyny bo sobie niedawno kupila (chciala Clio ale przekonalem ja na mk3 bo tanszy i niezawodny itp :P). Cena takiego radyjka to 600zl okolo. Jaie bajry ma to radio? Ma chociaz sterowanie wzmacniaczem? Czy w tej cenie dostane cos lepszego? Nie interesuje mnie koncowka mocy bo i tak wszystko gra pod wzmacniaczami. Dobrze by bylo tez zeby radyjko wygladalo mniej wiecej jak to Nakamichi (takie niepozorne). Chodzi mi o to czy za ta kase dostane radio z wieksza iloscia funkcji jakoscia dzwieku itp. Co polecacie?
Chyba cd45z jest sporo lepsze a kosztuje tylko 100zl wiecej. Jakie napiecie i ile wyjsc Rca ma cd35z?
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Łuki
Post autor: Łuki » wt cze 20, 2006 10:24
cd35z
1-dno bitowy przetwornik D / A
2-kanałowe 2V wyjście Line-Out
niezależna regulacja : basów , średnich i wysokich tonów
cd45z
20-to bitowy przetwornik D/A
4-kanałowe 4V wyjście Line-Out
niezależne 4V wyjście subwoofera
sterowanie zmieniarką MF-31
loud-kontur
widać, że więcej możliwości ma cd45z, ale jeśli szukasz czegoś w klasycznym wyglądzie to jeszcze jakaś Alpinka, np.7939 albo coś podobnego :)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt cze 20, 2006 16:15
Napewno warto dołożyć do CD 45z
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr cze 21, 2006 00:05
dzieki za informacje.... masz punkcik... na innym forum slyszalem ze nakamichi nie bardzo lubia sie z 'pirackimi' plytami.... to prawda??
Łuki
Post autor: Łuki » śr cze 21, 2006 07:22
słuchając tego radia u koleżki, słuchałem tylko na oryginałach, bo tylko takich płyt gość słucha (ma wyższy model niż te tutaj-nie chce utraty jakości)
ale to całkiem możliwe - to samo co stare Alpinki
djtom
Post autor: djtom » śr cze 21, 2006 08:29
etam, sądzę ze jest analogicznie jak w domowych cd: wystarczy nagrywac na dobrej płycie Alcocholem na profilu AudioCD...
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr cze 21, 2006 08:57
Zobaczy sie... najwyzej bede nagrywal z predkoscia 8x :) ale zakochalem sie w nakamichi...
pzdr
Łuki
Post autor: Łuki » śr cze 21, 2006 09:47
a do niego przypniesz (jeśli można wiedzieć) ? :)
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr cze 21, 2006 09:54
No wiec przod bedzie powerbass ck6 tylne drzwi prawdopodobnie tez i bede to napedzal monacorem jakims (nie wiem jaki model) w slupki przednie i srodkowe chce wkomponowac sredniotonowe i wysokotonowe glosniki... W bagazniku znajdzie sie (no wlasnie co sie znajdzie?) i bedzie napedzane monacorem (500RMS) I tu wlasnie nasuwa sie kolejne pytanie... zastanawiam sie jaki glosnik kupic... czy 1x500RMS czy 2x250RMS (mowa o glosnikach 30cm)... w sumie to sub nie musi byc cudowny bo i tak bedzie w bagazniku wazne zeby trzasl byl mocny i nie pierdzial.... myslalem o Powerbass'ie 2X taki glosnik:
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 80&pid=949
ale troche drogo wychodzi... moze jakis pionek z allegro albo JBL albo jakies cos tanie.... Co polecacie?
[ Dodano: 21 Cze 2006 10:11 ]
Łuki, a te Hertz'e co masz na sprzedanie to jakie maja parametry??
Łuki
Post autor: Łuki » śr cze 21, 2006 10:52
ES250
- średnica: 264 mm
- średnica otworu montazowego: 230 mm
- głębokość montażowa: 123,5 mm
- impedancja: 4 Ohm
- skuteczność: 93 dB
- pasmo czestotliwości: 28-300 Hz
- moc max 500 W (250 W Rms)
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr cze 21, 2006 15:43
gitara... w sam raz do mnie... nie szkodzi nawet ze 25cm... 2 wejda na bank.... odezwe sie po wyplacie jezeli bedziesz je jeszcze mial...pzdr
Wróć do „Car Audio”
