Vr6 mk2 - pompy od pf/kr
Witam ma ktos w mk2 vr6 pompy od pf/kr? Moje pompy nie chodza, (na krotko tak) i zastanawiam sie czy musze dac przekaznik pompy paliwa od pf. Czy problem moze tkwi gdzies indziej?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
Daj zbiornik z MKIII i pompę Vr-a i po problemie http://allegro.pl/pompka-paliwa-vw-golf ... 23703.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pompa do Kr jest droga tu i ufdzie lubi przeciekać
Jak ja miałem kiedyś pompę z Kr to normalnie chodziła +/-
Forum golf>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=386162" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetta Club>>> http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=2236" onclick="window.open(this.href);return false;
maygo wlasnie chodzi ze mam juz to zmontowane na pompach od pf , bak mk2, i po podpieciu wttyczki M pin 1 i 2 nie chodza pompy. Czy cos jescze trzeba podpiac? Pytanie do ludzi z vr6 w mk2 z pompami od pf/kr.?
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
spawer, mozliwe, ze brakuje Ci przekaznika od pompy paliwa, ktory steruje tym wszystkim i daje mase po zaplonie bodajze.. w necie na pewno o tym jest, poszukaj sobie..
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
u mnie hulało wszystko bez poroblemu.albo nie masz przekaźnika albo problem tkwi w kablach
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
a moze byc problem ze niemam mostka z 30 na 30b ten czerwony gruby kabel? jutro to sprawdze
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
problemem był brak mostka 30>30b autko odpalilo ":)
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
