[mk2] problem z deską rozdzielczą...?
szenioo
Post autor: szenioo » wt cze 20, 2006 00:12
Witam. Jestem świerzo upieczonym właścicielem golfa mk2 1.3 gl Samochód ma obnizone i utwardzone zawieszenie(było to zrobione w niemczech) jeździ po polsce już 8 lat i plastiki koszmarnie trzeszczą, szczególnie przy małych obrotach bo troche skaczą (pewnie poduszka do wymiany) Czy deche rozdzielczą można dokręcić bo poprzedni właściciel wyjmował audio i może czegos niedokręcił? Jezeli nie to co poradzić na te diabelskie dzwięki? z góry dziękuje!
Jesteś nowy ale regulamin obowiązuje. Precyzuj tematy bo inaczej dostaniesz upomnienie, a temat pójdzie na śmietnik
Ostatnio zmieniony wt cze 20, 2006 21:43 przez szenioo, łącznie zmieniany 1 raz.
dawidm59
Post autor: dawidm59 » wt cze 20, 2006 06:57
Ja miałem podobny problem, jak się dokładnie przyjrzałem i popróbowałem dokręcić śrubki to okazało się że niektóre kręcą się w kółko poprostu tak jagby wyrobiony gwint a w niektórych miejscach wyłamane plastiki. Proponuję abyś posprawdzał wszystkie mocowania deski, jak również czy jest dobrze osadzona bo może ktoś szybko ją montował i niedokładnie spasował.
dawidm59
bongo
Post autor: bongo » wt cze 20, 2006 12:08
Jak jest niski i twardy to niestety bedzie piszczeć.Po prostu wszystkie drgania z budy przenoszą sie do wnętrza i plastiki sie luzują.
piotr_lewy
Post autor: piotr_lewy » wt cze 20, 2006 20:32
Witamy kolegę w rodzinie.......
Tam gdzie kończą się Reguły, tam zaczyna się Pruszków
[url=http://www.piotrgrafik.digart.pl]Kilka moich fotek na digarcie[/url]
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt cze 20, 2006 21:28
Plastiki trzeszcza i beda trzeszczec :crazy: możesz oczywiscie podkrecac sruby ,bo wyjac ten panel z deski to nieduzy problem :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
