do czego sluza poszczegolne kable w kostce licznika? czy rozni sie podlaczenie licznika w 1.9d i w 1.9 TD?
Nie dziala mi predkosciomierz po podlaczeniu licznika z td. Co moze byc przyczyna?
Licznik w golf3
meskalina1
Jeśli nie działa ci prędkosciomierz po podłączeniu licznika z TD do D to znaczy że masz walnięty licznik. Wszystko powinno chodzić bez problemu. Ja do mojego TYD wsadziłem nawet licznik z benzyny i prędkościomierz działął. Oszulkiwał ale chodził.
Opis pinów licznika musze poszukać, gdzieś miałem całą rozpiskę.
[ Dodano: Sro Cze 21, 2006 8:36 am ]
Już mam:
Klemme Belegung
1 Temperaturfühler (MFA)
2 Kühlwassermangel
3 Masse
4 MFA-Reset
5 Masse
6 MFA-Speicher
7 E-Tacho Ausgang
8 Öldruckschalter 1,8 bar
9 Öldruckschalter 0,3 bar
10 Motordrehzahl
11 Klemme 30
12 Tachobeleuchtung
13 Klemme 15
14 frei
15 MFA-Mode
16 Generatorkontrolle
17 Öltemperatur (MFA)
18 Handbremse
19 Aussentemperatur (MFA)
20 Vorglühanlage (Diesel)
21 Kraftstoffvorrat
22 Blinker links
23 Kühlmitteltemperatur
24 Blinker rechts
25 Fernlicht
26 Momentanverbrauch
27 E-Tacho Eingang
28 MFA-Wählbereich
Już mam:
Klemme Belegung
2 Kühlwassermangel
3 Masse
4 MFA-Reset
5 Masse
6 MFA-Speicher
7 E-Tacho Ausgang
10 Motordrehzahl
11 Klemme 30
12 Tachobeleuchtung
13 Klemme 15
14 frei
15 MFA-Mode
18 Handbremse
21 Kraftstoffvorrat
22 Blinker links
24 Blinker rechts
25 Fernlicht
27 E-Tacho Eingang
28 MFA-Wählbereich
