Wycieraczki przedniej szyby- Passat B5
matix20x
Post autor: matix20x » ndz wrz 29, 2013 18:24
Mam problem z wycieraczkami przedniej szyby a mianowicie gdy włączę je aby machnęły tylko raz to one latają więcej razy 5-6 i zatrzymują się gdzie chcą ( w połowie szyby, na środku itd) nie wiem czemu się tak dzieje, czasem machną normalnie 1 raz ale częściej machają więcej, nawet gdy włączę czasówki i potem chce je wyłączyć czyli ustawiam "łopatkę- dźwignie" na "0" to dzieje się tak samo że latają ciągle ze 4-6 razy. sprawdzałam bezpiecznik jest ok, na dole koło nóg kostki też ok przekaźnik 213 wyciągnąłem sprawdziłem też wydaje się ok więc co to może być. macie jakieś pomysły jak można to naprawić? :-(
norek111
Post autor: norek111 » pn wrz 30, 2013 06:54
silnik prawdopodobnie do wymiany
damian-ppp
Re: Wycieraczki przedniej szyby- Passat B5
Post autor: damian-ppp » czw paź 03, 2013 12:26
U mojego ojca w Golfie Plusie miałem podobną sytuację. Okazało się, że mechanizm był zaśniedziały w środku, przez co wycieraczki "stawały" i wariowały. Po rozebraniu mechanizmu, wyczyszczeniu i nasmarowaniu, wszystko śmiga aż miło.
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
Wróć do „Elektryka”
