Po uruchomieniu silnika dzwięk alternatora w głośnikach
KaaamilMK3
Zakupiłem nie dawno radio Pioneer MVH-150UI wówczas w samochodziku miałem tylko 4 głośniki z przodu... pózniej zakupiłem tube aktywna i wszystko było ok ale gdy kupiłem głosniki na tylną półkę i podłączyłem je pod jakiś chinski wzmacniacz po uruchomieniu samochodu w tych głosnikach tylko z tyłu pojawił sie szum.. szukałem i im bardziej był pokręcony wzmacniacz tym głośniejszy był szum... nie wiedziałem co moze być tego powodem znajomi podpowiedzieli mi ze moze to być przez wzmacniacz kupiłem inny(AUDIOMEDIA EX800.2) i szum jest nadal ale już nie tak bardzo jak wcześniej ale nadal mi to przeszkadza i jest to nie przyjemne po jakimś czasie... Miał ktoś już taki problem podpowiadajcie co jeszcze moge zrobić.
bogib184
Re: Po uruchomieniu silnika dzwięk alternatora w głośnikach
Ja Ci podpowiem - wez poszukaj w Googlach
Normalnie nikt na swiecie jeszcze sie z tym nie spotkal... Szkoda, ze Ci sie nie chce...
- mikolajmakoski1
ja mialem to samo gdy miałem przebicie na kablu zapłonowym po zmianie kabli pisk zniknął(chyba ze samo sie naprawilo)
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
Samouleczenie!mikolajmakoski1 pisze:ja mialem to samo gdy miałem przebicie na kablu zapłonowym po zmianie kabli pisk zniknął(chyba ze samo sie naprawilo)
To jest znak.
spróbuj podmienić radio, i zobacz czy będzie dalej szum...
jeśli tak to "jak dobrze pamiętam"* to nie masz masy na wyjściu RCA
* "jak dobrze pamiętam" - dawno mnie tu nie było i mogło sporo się zmienić
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Miałem to samo
jak dodawałeś gazu było jeszcze gorzej??
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=516471" onclick="window.open(this.href);return false; Moje mk2 ABF !:P
https://www.facebook.com/pages/Vw-mk2-A ... 0862696400" onclick="window.open(this.href);return false; Zapraszam na Stronkę na Facebooku !:P
KaaamilMK3
wiec tak
sprawa jest prosta
albo ci sie szczotki na alternatorze koncza (tak wiem glupie) kumpel to mial
a ja mialem to ze jak kable polozylem od wzmaka i glosnikow tylnych
blisko urzadzenia typu pompki paliwa tak bylo u mnie i juz byl szum
jak zmienilem polozenie kabli przestalo ;p albo kable wzmak glosniki nie moga byc razem ;p takie banalne rzeczy ale sprobuj u mnie pomoglo ;p
KaaamilMK3
dzięki jutro sie z tym pobawię
i napisze czy coś uległo zmianie
Uciekła Ci masa, dlatego te szumy
* Variant .:R | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=567604" onclick="window.open(this.href);return false;
* Lupo | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=567681" onclick="window.open(this.href);return false;
KaaamilMK3
Audiophile
kolego jesli masz kabel zasilajacy puszczony razem z RCA to na 99% ta przyczyna
Powodem tego może być
- słaba masa na wzmacniaczu
- brak masy na RCA ( w radiu, we wzmacniaczu, lub przerwana we wtyku na kablach sygnałowych ) - często masa pada po grzebaniu przy kablach na włączonym sprzęcie
- kiepskie kable RCA także mogą łapać szumy
- jeżeli przewód zasilający ( "+" ) idzie razem z przewodami sygnałowymi ( RCA ), to to też może być przyczyną
- kończące się szczotki także mogą siać po instalacji. Można sprawdzić czy za bardzo nie iskrzą. Można dodać kondensator np. MKP, czy MKT 2,2uf na 100-250V
Na niektóre z tych rzeczy możesz sobie sam dopowiedzieć i masz już "pierwszego podejrzanego".
Jeżeli jednak nie grzebałeś przy kablach na uruchomionym sprzęcie i masz dobrze zrobioną instalację ( dobrze zrobiona, to nie to samo co "wydaje mi się, że tak powinno być jak mam zrobione"
), to jak sprawdzić instalację i sprzęt masz w sieci.
Czasem także niektóre wzmacniacze po prostu mają zakłócenia w autach z aparatem zapłonowym i instalacja może być OK, masa RCA także, alternator sprawny, a i tak problem będzie, ale z Audiomedia nie było tego problemu.
PS. nie zdziw się jak padnie ci po niedługim czasie ten wzmacniacz ( Audiomedia ). Jest to mój ulubiony wzmacniacz, bo chyba nie miałem w życiu tyle okazji do użycia powiedzenia "a nie mówiłem", jak przy nim
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
