Witam serdecznie,
Mam pewien problem i pytanko. Padła mi turbina w moim VW Golf IV 1.9 TDi 90PS o oznaczeniu ALH. Znajomemu znowu padł cały silnik od Seata Altea również 1.9 TDi ale 105PS. Została mu sprawna turbina i tu mam pytanko czy ona podejdzie do mojego Golfa? Jeśli tak to czy będą potrzebne jakieś przeróbki bądź gmeranie w komputerze? Czy raczej bez żadnego problemu powinna podejść? Bardzo proszę o informację ponieważ denerwuje mnie już syczenie turbiny oraz ciągły notlauf.
Pozdrawiam Tomek.
Turbosprężarka z Seat Altea.
- stefano189
może będzie trzeba coś zmienić jeśli chodzi o podłączenie węży powietrza lub wydechu. Jeśli chodzi o same turbo, to jak zmieniasz turbo VNT na VNT, to jest mało zabawy. W kompie nic grzebać nie trzeba.
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
A co z gruszką podciśnienia? Generalnie nie miałem jeszcze turbiny z Altei w ręku więc nie wiem jak wygląda połączenie z gruszką. Czy w Seacie turbo działa na takiej samej zasadzie jak w Golfie? Mam nadzieje że będzie pasować P&P bez żadnych przeróbek węży itp.. Dziękuję za info i czekam na kolejne.
Pozdrawiam Tomek.
Pozdrawiam Tomek.
tomek1211, Podciśnienie wszędzie działa tak samo.
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
