Witam,
Mam taki problem, że Golf 3 (benzyna, bez gazu, 1.6 AEA) zaczął stopniono nie odpalać na ciepłym silniku, wcześniej tylko czasami, teraz za każdym razem. Prąd jest, klemy wyczyszczone. Gdy silnik jest zimny auto odpala całkowicie normalnie, ale gdy pojeżdżę i jeżeli auto nie wystygnie całkowicie to jak przekręcam kluczyk to normalnie świecą się wszystkie lampki, po przekręceniu kluczyka słychać pompę paliwa, ale zupełnie nic się nie dzieje oprócz tego, zero reakcji, rozrusznik nie kręci. Zapala, gdy odłączę i przyłączę ponownie biegun aku, ale też nie jestem pewien czy to dlatego "się naprawia" czy poprostu dlatego, że już ostygł jednocześnie, bo czasem odłączałem i przyłączałem i też nie dawał rady, dopiero po pewnym czasie. Co to może być?
Nie odpala na ciepłym
Ostatnio zmieniony śr wrz 25, 2013 18:35 przez kuusamo, łącznie zmieniany 1 raz.
Co to znaczy? Że nie kręci rozrusznik, czy po prostu auto nie odpala mimo kręcenia?kuusamo pisze:zupełnie nic się nie dzieje
Re: Nie odpala na ciepłym
Nie, rozrusznik nie kręci wogóle, słychać tylko pompę paliwa i cisza.ForeCast pisze:Co to znaczy? Że nie kręci rozrusznik, czy po prostu auto nie odpala mimo kręcenia?kuusamo pisze:zupełnie nic się nie dzieje
Na zimnym zawsze odpala? Pierwsze co mi przychodzi do głowy to standard w mk3, czyli kostka stacyjki. Musiałbyś sprawdzić czy na rozrusznik jest podawane napięcie przy kręceniu kluczykiem - ale jaki to ma związek z temperaturą silnika to nie mam pojęcia, niemniej sprawdzenie nic nie kosztuje
