Załanczanie wczesne wentylatora
Mam takie pytanko posiadam golfika Mk2 1,8i silnik RP odkąd jestem jego posiadaczem czyli 2 latka to wentylator mi sie załancza na pierwszej kresce i nie mam pojęcia czemu tak jest.Temperatura silnika jest wporządku czujniki temperatury również ok chłodnica nie cieknie nigdzie jedyny mankament to,to że wentylator w ruchu miejskim załancza się co chwilka po rozgrzaniu się silnika czyli po przejechaniu 4 km i o co chodzi??? a na trasie wskaźnik jest na połowie pomiędzy początkiem a pierwszą kreską i nie drgnie dalej piszcie porady może coś poradzimy pozdrowienia
Jeśli jesteś pewien, że temperatura silnika jest ok, to na obstawiam że musisz wymienić ten czerwony czujnik. On odpowiada nie za załączanie się wentylatora tylko za wskazania na desce rozdzielczej. Oczywiście mówimy o sytuacji gdy temperatura sinika jest ok. Czerwony czujnik jest na króćcu od wody przy silniku. U góry na wprost
- daaroo
czarny odpowiada za wskazania na licznikueidos pisze:Jeśli jesteś pewien, że temperatura silnika jest ok, to na obstawiam że musisz wymienić ten czerwony czujnik. On odpowiada nie za załączanie się wentylatora tylko za wskazania na desce rozdzielczej. Oczywiście mówimy o sytuacji gdy temperatura sinika jest ok. Czerwony czujnik jest na króćcu od wody przy silniku. U góry na wprost
dalej to samo
witam zmieniłem ten czujnik co pisaliscie ale dalej jest to samo czy to moze byc wina termostatu ze zawczesnie sie otwiera czy nie zbyt???sprawdzałem sam czujnik od wskazań na tablicy ten czarny i wyglada na dobry wiec co moze byc????
- Paweł NPI
Napewno masz błędne wskazanie na tablicy...Podmień na drugi czujnik od wskazania. (a płynu masz odpowiednią ilość??) Jak by termostat za szybko otwierał to silnik by się dłużej nagrzewał...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
miernikiem nie sprawdzałem tego czujnika jutro sprawdze a płynu mam stan odkąd zmieniałem płyn na zime to tylko raz robiłem dolewke i to tak jedna setke dolałem i nic wiencej nie dolweałem wiec to moze byc???
Ostatnio zmieniony ndz cze 25, 2006 21:08 przez Rudy83, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
