tarcie tylnego lewego koła przy skręcie w prawo
niwers12
Post autor: niwers12 » ndz wrz 22, 2013 19:48
Witam.Szukałem ale nie znalazłem owego tematu . Przy większym obciążeniu przy skręcie w prawo coś trze mi w lewym tylnym kole.Nie jest to dźwięk metaliczny Jest to dźwięk jakby opona tarła o nadkole lecz żadnych widocznych śladów nie znalazłem. Proszę o pomoc.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz wrz 22, 2013 21:46
klocek hamulcowy
niwers12
Re: tarcie tylnego lewego koła przy skręcie w prawo
Post autor: niwers12 » pn wrz 23, 2013 15:02
Tam są hamulce bębnowe. Sorry ale się nie znam. Tam też są klocki hamulcowe czy szczęki z okładzinami?
jpatryk125
Post autor: jpatryk125 » pn wrz 23, 2013 23:00
W bębnach są szczęki oczywiście. Podnieś auto i sprawdź jeszcze luzy na łożyskach tak profilaktycznie.
niwers12
Post autor: niwers12 » wt wrz 24, 2013 16:06
łożysko było wymieniane ostatnio i problem nie zniknął. Dzisiaj oddałem auto do mechanika. Wytłumaczyłem o co chodzi. Czekam na odpowiedź z warsztatu i jak coś będę wiedział to napiszę.
zbyck
Post autor: zbyck » wt wrz 24, 2013 22:28
Mi natomiast coś obciera (szoruje) tam gdzie jest tylne lewe koło (Golf3.tdi,kombi,syncro)bez obciązenia na prostej drodze,a wymieniałem pare dni temu cylinderki i klocki chamulcowe bębnowe natomiast luzu na łożysku nie ma.Nie wiem jak bęben od środka bo dalej jest stary założony z tym że ranty jego po brzegach zeszlifowałem.Co to może być że tak coś obciera?
-VW Golf III Syncro 1,9 TDI,96r,kombi
jhosef
Post autor: jhosef » śr wrz 25, 2013 09:39
niwers12 pisze:łożysko było wymieniane ostatnio i problem nie zniknął. Dzisiaj oddałem auto do mechanika. Wytłumaczyłem o co chodzi. Czekam na odpowiedź z warsztatu i jak coś będę wiedział to napiszę.
A łożysko nie ma za duzego luzu przypadkiem? Albo łożysko firmy "optimal - gwarancja do otwarcia drzwi w warsztacie"?
niwers12
Post autor: niwers12 » śr wrz 25, 2013 16:05
Wróciłem od mechanika właśnie. Rozebrał bębny i nic nie zobaczył do naprawy prócz linki od ręcznego. Wymienił ją i koszt nowej linki i wymiany zamknął się w 140 złotych. Teraz jeszcze muszę obciążyć auto żeby sprawdzić czy dalej coś trze aczkolwiek wstępne badanie auta podczas jazdy wyszło pozytywnie.Jak sprawdzić czy jest luz na łożysku? Podnieść auto i pokręcić kołem?? Jeszcze dodam że końcówki przewodów hamulcowych te co wchodzą do cylinderków są do wymiany ponieważ zgniły.
niwers12
Post autor: niwers12 » ndz paź 20, 2013 20:50
Po dłuższej jeździe problem powraca i nasila się z dnia na dzień. Nie mam już siły do tego.:(
niwers12
Post autor: niwers12 » ndz wrz 21, 2014 14:56
Okazało się że to walił wspornik podtrzymujący tłumik. :rotfl:
