Sterowniki ASV do ALH - pytanie
Od jakiegoś czasu mam problem z drgawkami silnika przy dojeżdżaniu do świateł, a po całkowitym wyhamowaniu drgawek nie ma. Nie jest to problem stały tzn. czasem występują czasem nie, zależności nie zauważyłem. Przewertowałem mnóstwo postów podobno ALH miały jakieś wadliwe mapy. Chciałem wgrać do niego sterowniki od ASV podobno lepsze. Zadzwoniłem do jednego gościa powiedział cenę 200zł czy to dużo za taką usługę? co sądzicie o wgraniu map ASV do ALH. Bora (1999)
nie wiem czy ci to bedzie jezdzic po takim wgraniu ,asv ma wieksze wtryski i chyba tez bys musial wymienic wtryski na asv
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
po złączu 5 minut i auto pali i śmiga tak jak powinno. Różnią się tylko wsadami a hardware jest taki sam !
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
A może tak wymień dwumasa ? Uwalony zamach dwumasowy powoduje dokładnie takie objawy . Polecam wymianę na jednomas od 1Z G60 ABF VR .Pozdrawiam
PASSAT B5 FL 2.5V6 TDI 4MOTION DSLA143P970 HYBRYDA GTD
Wymienione dziś sprzęgło i dwumas, drgawki zniknęły kompletnie. Dzięki za zainteresowanie tematem
