2,0 ABT błąd sondy lambda
- Mk3GeorgeMk3
Witam, od kilku dni jestem właścicielem Audi 80 z silnikiem 2,0 ABT 90KM na monowtrysku, jako że mam vaga to z ciekawości podłączyłem Audi i cały czas wyskakuje błąd sondy lambda, zawrcie z masą, czy może mieć na to wpływ instalacja gazowa zamontowana w tym samochodzie ? Pozdrawiam,
Sprzedam części silnikowe do 1,9TDI 115KM AJM - tłoki , korby, blok, głowice itp..
- Paweł Marek
tak i to jest norma
- Mk3GeorgeMk3
Dzięki
czyli nic nie trzeba z tym robić ?
- Paweł Marek
Nie, sonda jest odłączana od sterownika silnika na czas pracy na LPG, a zastepczo jest podawana do niego masa przez sterownik LPG, tak się typowo ustawia instalację II generacji w montowtrysku. Więc błąd musi być wykrywany co zwykle nie wpływa negatywnie na prace silnika.
