Witam, szukałem i nie znalazłem,a w etce słabo widać czy to ten o któy mi chodzi, a chodzi mi o numery przewodów elastycznych tych krótkich co są zamontowane na tylnej belce. Są one pomiędzy zacisk-elastyczny-sztywny-tu jest właśnie ten o który pytam-sztywny-korektor wie ktoś może ?
wydaje mi się że to przewód o nr 893611775A, ale wychodzi że ma on długość 160mm, a tamten chyba jest dużo krótszy
przewody elastyczne na belce
Według etki 171611775 link http://www.bogusz.com.pl/webcm/sklep?fu ... d=0&wid=93" onclick="window.open(this.href);return false;
Nr części który podał luki3485 jest prawidłowy,a czy to tarcze czy bębny przewód jest identyczny. Długość 16cm jest ok, przewód w tym miejscu pracuje na zginanie więc musi mieć gdzie się odkształcać
