Luz na kierownicy brak stuków w zawieszeniu
Witam w moim nowym vencie które posiadam od 2 dni występował objaw pływania oraz luzu na kierownicy,luz jest w pozycji kół prostych na zakrętach i przechodzeniu z prawego w lewy występuje tak jakby martwe pole nie wiem jak to nazwać
dopiero jak kierownica przekręci się na druga strone skret reaguje,wymieniłem tuleje wachaczy auto nie pływa jednak z kierownicą i skręcaniem dzieje się to samo przy jezdzie na wprost jest skrzywiona a w pozycji prostej jakby bezwładna ,poprzedni właściciel podobno wymieniał końcówki drążków czy taki liz może być= objawem nieustawionej zbierzności ?? nie chce wtapiać 60 pln żeby się przekonać czy tak czy nie więc proszę o porady:)
- JaskoDZA
sprawdź połączenie kolumny kierowniczej z maglownicą(ten krzyżak) okok gazu,sprzegła i hamulca(pedałów )jeśli jest luz to go dokręć. Jak nie ma to maglownica swoje już wyjeździła.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
- jpatryk125
Re: Luz na kierownicy brak stuków w zawieszeniu
Popieram w 100%JaśkoDZA pisze:sprawdź połączenie kolumny kierowniczej z maglownicą(ten krzyżak) okok gazu,sprzegła i hamulca(pedałów )jeśli jest luz to go dokręć. Jak nie ma to maglownica swoje już wyjeździła.
- JaskoDZA
jpatryk125,
