Dziwny zapach z kratek wentylacyjnych
Przemas_82
Post autor: Przemas_82 » czw wrz 19, 2013 11:37
Witam,
problem w moim golfie dotyczy układu ogrzewania. Z kratek wentylacyjnych wydobywa się zapach zbliżony do zapachu płynu chłodzącego. Dodatkowo szyby pokrywają się tłustawym nalotem. W efekcie mocniej parują, a taka szyba nie chce już zbytnio odparować. Czytałem sporo wątków na temat nagrzewnicy, gdzie objawy były podobne, jednak zazwyczaj wiązało się to z wyciekiem płynu do kabiny, ubytkiem płynu i bardzo słabym grzaniem z kratek. U mnie żaden z tych objawów nie występuje. Ogółem z tym problemem jeżdżę już od pewnego czasu i regularnie kontroluję poziom płynu w zbiorniku. Od ostatniej wymiany (listopad 2012) nie ubyło absolutnie nic, dywaniki także zupełnie suche, a na ogrzewanie nie mogę narzekać - nagrzewa się w miarę szybko i grzeje odpowiednio mocno.
Może któryś z kolegów ma jakiś pomysł co można sprawdzić zanim zapadnie decyzja o rozbieraniu deski? Obawiam się, że mechanik połamie jakieś zatrzaski i potem się nie to poskłada tak jak powinno a na każdej dziurze będzie śpiewać..
Pozdrawiam,
Przemek
Stary golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=654560&sid=66e1d1a566355ce7cec8160eed20ab37#654560 8)
Nowy golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=176755 :bigok:
szela81
Post autor: szela81 » czw wrz 19, 2013 11:53
Nagrzewnica nieszczelna, kiedyś strzeli
Nie musi mocno kapać - tam jest ciepło i może tylko parować - na zbiorniczku tego długo nie zauważysz
U mnie skończyło się tak, że 300 km od domu poszła para z nawiewu i musiałem na krótko pod maską łączyć przewody z pominięciem nagrzewnicy ;) na szczęście miałem gaz podpięty pod nagrzewnicę więc było łatwo. Możesz sam rozbierać - będziesz miał pewność że dokładnie :) poza tym nie wiem jak w mk4 ale w niektórych autach jak masz gumowe ręce to dojdziesz do nagrzewnicy po wyjęciu schowka - nie trzeba ściągać deski.
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » pt wrz 20, 2013 09:42
Chyba samo zdjecie schowka nie pomoze. na moje to jeszcze kosz po srodku I plastiki pod kiera musisz zdemontowac, bedzie lepszy dostep
Przemas_82
Re: Dziwny zapach z kratek wentylacyjnych
Post autor: Przemas_82 » pt wrz 20, 2013 14:08
Dzięki za odpowiedź. Niestety potwierdziliście moje obawy i trzeba będzie podejść do rozbierania deski. Oby tylko poszło w miarę dobrze..
Pozdrawiam,
Przemek
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
