Jaki kabelek odpowiedzialny jest za tylny spryskiwacz
Rafit
Post autor: Rafit » pn cze 19, 2006 00:49
Wie ktoś może który kabelek odpowiedzialny jest za tylny spryskiwacz, ponieważ muszę go odciąć :green_fuck:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn cze 19, 2006 08:16
Chodzi ci o elektryke? Przy tylniej lampie (od kierowcy) powinna byc luzna kostka lub dwie.. jedna jest od spryskiwacza a druga od zamka.. wypinaj z kostki po kolei i sprawdzaj ktory kolor jest od czego.. Kilka minut i wszystko wiesz.. po co zaraz ciac kabel.. chyba ze blizej kierownicy chcesz ciac..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Rafit
Post autor: Rafit » pn cze 19, 2006 10:20
Hmm przeciez kabel do spryskiwacza nie idzie do bagażnika to jak mogę tam szukać tego kabla.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn cze 19, 2006 12:55
Witam jeśli masz MK3 to tam nie ma tylnego spryskiwacza wszystko idzie z przodu tylko śilnik ma obroty prawo lewo i jak włączysz tylną wycieraczke to ta sama pompka tłoczy do tyłu .Tam jest przekaznik na tylny spryskiwacz a kable są takie 1 zielono-biały 2 brązowo- niebieski 3 zielono- czarny 3 czarno - czerwony
Rafit
Post autor: Rafit » pn cze 19, 2006 12:59
No właśnie wiem ze kabelki są tylko dwa do spryskiwacza. A jest oddzielny przekaźnik do tylnego ?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pn cze 19, 2006 13:27
Rafit pisze:Hmm przeciez kabel do spryskiwacza nie idzie do bagażnika to jak mogę tam szukać tego kabla.
Sorki po....lo mi sie z silniczkiem wycieraczki..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn cze 19, 2006 14:53
Tak jest jak wypniesz te kable to po zawodach nie masz z tyłu nic
[ Dodano: 19 Cze 2006 14:55 ]
Ale co chcesz wypiąć spryskiwacz czy silnik czy wszystko?
Rafit
Post autor: Rafit » pn cze 19, 2006 14:59
No wlasnie nawet jak wypniesz z tyłu kable to spryskiwacz jest. A ja mam usuniętą wycieraczke, a otwieranie mam podpięte pod manetke z tym ze mi spryskiwacz psika i musze go odciąć.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn cze 19, 2006 16:01
Bo do tyłu dochodzi tylko węzyk do spryskiwacza i kable do silniczka i nic eięcej
Rafit
Post autor: Rafit » pn cze 19, 2006 16:04
miś fazi pisze:Ale co chcesz wypiąć spryskiwacz czy silnik czy wszystko?
Chce się pozbyć jedynie działania tylnego spryskiwacza po naciśnięciu manetki :)
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn cze 19, 2006 16:11
Wypnij kabel zielono biały koło manetki wycieraczek powinno załatwic sprawe ale moge sie mylić
[ Dodano: 19 Cze 2006 16:25 ]
Albo wyjmij bezpiecznik F4
nowy15
Post autor: nowy15 » pn cze 14, 2010 20:37
Witam. Ja również chciałbym sie pozbyć działania tylnego spryskiwacza w Mk4, wycieraczke jednak mam i chciałbym zeby działała jak odchyle manetke do tyłu.
Prosił bym tez jesli ktos posiada opis wtyczki przy silniku tylnej wycieraczki oraz wtyczki przy manetce.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn cze 14, 2010 21:01
Przecież to jest bardzo łatwa sprawa:
W Golfie (3 i 4) jest jeden silniczek spryskiwacza a na którą szybę leci płyn, zależy od kierunku przepływu prądu przez silniczek a tym samym kierunku obrotów pompki.
Odpinanki przewodów wyeliminują całkowicie pracę spryskiwacza.
To trzeba inaczej, a mianowicie wystarczy przy silniczku spryskiwacza w dowolny jeden z jego kabelków wlutować diodę prostowniczą 5A (nie diodę LED :grin: ). Najpierw wlutowujemy na próbę w jednej polaryzacji i przeprowadzamy próbę: jeśli przestał działać przedni a nadal działa tylny - odwracamy diodę w kabelku; jeśli działa, zostawiamy jak jest, tylko starannie izolujemy.
To wszystko!
Ale jak będzie Kolega zraszał szybkę? Bo na sucho lepiej nie trzeć... :hmm:
Ostatnio zmieniony pn cze 14, 2010 21:12 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
nowy15
Post autor: nowy15 » pn cze 14, 2010 21:57
Ten sposób który podajesz juz znalazłem wczesniej na forum jednak ja chciałbym to zrobic w sposób odwracalny bez ciecia. Wypiołem zielono-biały kabelek przy manetce dałem go do masy przód działa jednak razem z przednim spryskiem robi ruch tylna wycieraczka, i chce jeszcze wyeliminowac ten ruch.
Jezeli ktos ma jeszcze jakies pomysły to prosze o rady.
pozdr :bajer:
