brak masy, prawe przednie drzwi
BartekJuve
Jakiś tydzień temu uległ awarii silniczek podnoszenia szyby, tzn poleciał dym z niego i teraz słychać tylko pykanie, w związku z tym przestało mi działać podgrzewanie lusterka, podświetlenie otwierania szyby, nie działa również dolne oświetlenie drzwi i nie zapala się światło w aucie jak otwieram drzwi, po sprawdzeniu paru rzeczy wywnioskowalem ze brak jest masy, i teraz mam pytanie czy przy zwarciu mógł się kabel jakiś upalic czy może w zamku są do poprawy luty, dodam że przed tą awarią wszystko chodziło dobrze oprócz tego że szyba się wolno podnosiła.
BartekJuve
Bezpiecznik 14 sprawdzałem, resztę kurcze zobaczę po południu.
Bezpieczniki 14,5,11 sprawdziłem i są dobre.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeżeli w jednych drzwiach jest awaria to bezpiecznik odpada...sprawdź wtyczkę przy słupku, punkt masowy. No i moduł przy silniczku...jeżeli on się skopcił to raczej do wymiany
BartekJuve
Wtyczkę sprawdziłem i wygląda dobrze, żadnych popekanych kabli czy tam innych przetarc , jeśli chodzi o punkt masowy to jest to miejsce gdzie są przykrecone dwa kabelki brązowe? Silniczek zamówiłem drugi, dokładnie z takimi samymi numerami jak ten zepsuty, poprzednio zamówiłem inny i było tylko słychać pykanie.
Edit :
Dzisiaj dotarł do mnie silniczek do podnoszenia szyby, po podłączeniu go zaczął śmigać, a więc zamontowalem go do drzwi i o dziwo wszystko się naprawilo, działa światełko w drzwiach, zapala się światło w aucie, ogólnie wszystko jest jak przed awarią, tylko szyba wolno się podnosi ale to pewnie trzeba rozebrać całe drzwi i tam pogrzebać, podsumowując zamontowanie sprawnego silniczka naprawilo wszystkie awarie.
Edit :
