Automatyczne włączanie świateł golf IV
m1m
Post autor: m1m » ndz wrz 15, 2013 23:46
Czy może ktoś potwierdzić, czy da się w golfie IV ustawić automatyczne włączanie świateł po uruchomieniu silnika przez vag com lub inny? Mam golfa IV z 2000r z Niemiec.
cinek2004
Re: Odp: Automatyczne włączanie świateł golf IV
Post autor: cinek2004 » ndz wrz 15, 2013 23:51
Tylko dokupując moduł świateł dziennych.
m1m
Post autor: m1m » pn wrz 16, 2013 00:12
Tzn. dodatkowe reflektory? Możesz coś więcej napisać, np jakiś link do allegro? I wtedy zrobię to przez vag com?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 16, 2013 00:22
Programowo nic nie zrobisz... albo podłączenie świateł mijania pod TFL we włączniku świateł - opisywane wiele razy w tematach o światłach dziennych - albo podłączenie jak w USA, jest porada w FAQ. No i wspomniane już moduły, na alle pełno tego - poszukaj
m1m
Re: Automatyczne włączanie świateł golf IV
Post autor: m1m » pn wrz 16, 2013 18:28
Mozesz dac linka do tego FAQ? Nie moge nigdzie znalezc....
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 16, 2013 20:20
viewtopic.php?f=14&t=512228" onclick="window.open(this.href);return false;
kola58
Post autor: kola58 » czw wrz 19, 2013 07:51
Czy można zasilanie świateł dziennych podpiąć pod zawór sterujący pompy wtryskowej - odcinający paliwo?
grg474
Post autor: grg474 » czw wrz 19, 2013 08:41
ogólnie jest zasada taka - że nie podłączamy dodatkowych odbiorników pod przewody zasilające silnika bo ważniejsze jest żeby od np świateł nie zgasł ci podczas wyprzedzania silnik - chyba że byś dał światła o minimalnym poborze pradu zabezspieczone bezpiecznikiem o zabezpieczeniu dużo niższym niż zasilanie silnika czyli np bezpiecznik 1A - a wątpię żeby światła dzienne miały tak mały pobór. Gdyby mnie ktoś poprosił żebym mu tak podpiął jak ty chcesz to bym odmówił.
O ile zaoszczędzisz na pracy i przewodach o max 30 minut i 2zł
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
kola58
Post autor: kola58 » czw wrz 19, 2013 13:28
To podpowiedz gdzie i jak je podłączyć chodzi mi o + po włączonym zapłonie i + po zapaleniu świateł pozycyjnych, nie bardzo chciałbym wprowadzać kabelki do środka kabiny i rozbierać plastyki w środku
cinek2004
Post autor: cinek2004 » czw wrz 19, 2013 14:20
+ od wzbudzenia alternatora, postojówki z wtyczki od lampy?
Nie wiem tylko jaka jest obciążalność tego styku alternatora.
m1m
Post autor: m1m » ndz wrz 29, 2013 02:10
Czy przelozenie samego wlacznika z innego samochodu, ktory ma tryb auto cos da?
Co to jest TFL? Gdzie znajde instrukcje jak sie tam podlaczyc?
wesol
Post autor: wesol » ndz wrz 29, 2013 09:24
nie da bo w zasadzie wlaczniki z auto jakie wystepowaly w vagach sa np z pasków B6 czy touranów itp a tam jest instalacja can. Tu w mk4 mamy czysty analog. Sa jedynie dostepne chinskie zamiennikiwlacznikow z przysatawkami i czujnikiem zmierzchowym ktory sam wlacza swiatla ale rownie dobrze mozesz sam cos sklecic podobnego.
orel11
Post autor: orel11 » ndz wrz 29, 2013 12:08
Ja zmostkowałem we włączniku świateł pin 3 z 4tym i same światła mijania zapalają się od razu po włączeniu zapłonu.Nie kombinowałem z przekaźnikiem i ręcznym ,ponieważ światła zgasną w momencie kręcenia ,a w czasie podgrzewania świec żarowych mogę przełączyć na pozycyjne to nie będzie tyle prądu pobierać.Tak samo mam w T4 i się sprawdza u mnie.
wesol
Post autor: wesol » ndz wrz 29, 2013 14:33
mozna od tych pinow 3i4 sobie wyprowadzic kabelki i zrobic gdzies na desce pstryczek elektryczek. I bedzie i automatycznie i kiedy chcemy to nie bedzie automatycznie.
Wróć do „Elektryka”
