Witam,
Niedługo mam dostać od taty passata b5 FL 1.9 TDI, 130KM, Skrzynia automatyczna. Tato nabył auto rok temu uszkodzone, co się okazało jest uszkodzona skrzynia biegów a mianowicie jest problem z biegiem wstecznym. Gdy wrzuca się bieg wsteczny auto zaczyna szarpać dosyć mocno wydaje się jakby wyskakiwał i wskakiwał bieg... Nie wiem w czym jest problem ponieważ w moim mieście nie ma dobrego mechanika od automatycznych skrzyń. Może ktoś miał podobny problem i wie co to jest? jadąc do przodu wszystko działa jak należy.
z góry dzięki za pomoc!:)
Problem ze skrzynia automatyczna Passat b5 fl!
ozzy1979
Niestety zmartwię cię - w przypadku ASB zdecydowana większość usterek wymusza wizytę u dobrego mechanika od automatów, powtarzam u dobrego... Nawet prozaiczna, zdawało by się, wymiana oleju wymaga wizyty w dobrym serwisie ASB. Musisz niestety znaleźć dobry zakłąd od automatów i się pokulać tam. Samemu nic nie zrobisz przy automacie. Aha, jeśli to twój pierwszy automat to radzę dobrze poczytać jak prawidłowo go ekploatować.
PS. Czy po wrzuceniu R auto mimo wszystko toczy się do tyłu czy tylko nim szarpie? I jak szarpie? W tył i przód i jednostajnie w tył?
Re: Problem ze skrzynia automatyczna Passat b5 fl!
Szarpie jednostajnie w tył i toczy się w tył... czasami bez użycia gazu cofa normalnie ale jak sie zahamuje wtedy zaczyna sie szarpanie.
