Problem z drzwiami Golf mk4, 3 drzwiowy
dziobak06
Post autor: dziobak06 » śr wrz 11, 2013 21:08
Witam, pisze post po raz pierwszy więc przepraszam za błędy :) przejdę do mojego problemu a więc mam Golfa mk4 3 drzwiowy z 2000 roku i mam problem z drzwiami. Przy większych prędkościach słychać gwizdy i świsty w środku próbowałem nagiąć drzwi bo górą odchodzą lekko poprawiłem na zawiasach i nie mam już sił i nie wiem co i jak mogę zrobić :( może drodzy koledzy macie kogoś znajomego jakiś tani warsztat lub możecie mi pomóc w tej sprawie jestem z Kopanek powiat nowotomyski gmina opalenica jakieś 40 km od Poznania. Z góry dzięki.
Eyk88
Post autor: Eyk88 » śr wrz 11, 2013 23:12
Uszczelki sprawdź czy są całe. Mi świszczy przy wyższych prędkościach coś z lewej strony. Obstawiam coś z szybą lub dolną uszczelką własnie.
Chyba, że miałeś dzwona i masz coś nie tak ze spasowaniem.
grg474
Post autor: grg474 » czw wrz 12, 2013 19:25
dziobak06 pisze: poprawiłem na zawiasach
jak poprawiłes to już chyba nie odstają
regulamin działu technicznego
dziobak06
Post autor: dziobak06 » czw wrz 12, 2013 21:01
no na oko uszczelki są całe ja żadnej kolizji nie miałem a auto kupiłem używane i sprowadzone i szczerze nie mam pojęcia czy było bite a fakt faktem poprawiałem i nadal wieje i nie mam już sił bo nadal wieje i dlatego pisze a powiedzcie mi czy macie może jakiś patent żeby jeszcze nagiąć drzwi ale sam górny narożnik bo odstaje od reszty nadwozia
grg474
Post autor: grg474 » czw wrz 12, 2013 22:07
czytałeś? link
Iaro
Post autor: Iaro » ndz wrz 15, 2013 09:59
uszczelki mogą byc spraciałe, mocno zużyte i nie dolegają tak do drzwi jak nowe, czy też sprawne. Skoro regulowałeś drzwi, ze nie sa opadnięte i dociśnięcie nic CI nie daje, to będzie to wina uszczelki karoseryjnej. Musisz ją wymienic, będziesz miec wtedy po problemie. Tyle, że koszt takiej uszczelki......
dziobak06
Post autor: dziobak06 » ndz wrz 15, 2013 13:03
co do linku to właśnie tak zrobiłem podłożyłem pod dolny zawias blaszke 2mm a nie chce więcej dokładać bo drzwi dołem nie będą się zgrywać z resztą nadwozia lecz cały czas odchodzi mi góra drzwi prawy górny narożnik i teraz pytanie jak dogiąć to od momentu klamki w góre?
Eyk88
Post autor: Eyk88 » ndz wrz 15, 2013 14:45
Wiesz, jest prosty sposób, żeby wykluczyć czy to uszczelki drzwi czy szyby: Zaklej szczelnie taśmą szybę dookoła i przejedź się czy słychać nadal.
Potem analogicznie zaklej taśmą drzwi i będziesz wiedział metoda prób i błędów z odrywaniem poszczególnych części taśmy czy to góra, boki czy na dole gdzieś.
dziobak06
Post autor: dziobak06 » wt wrz 17, 2013 20:10
To mi pomogłeś bo to taki prosty sposób z tą taśmą na sprawdzenie a ja wymyślałem dziwy nie widy jak to sprawdzić dzięki za pomysł i przy najbliższej wolnej chwili to sprawdzę a dla Ciebie piwko :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
