Wsteczny zamiast jedynki
SlowDeath
Post autor: SlowDeath » śr wrz 11, 2013 20:24
Witam, posiadam golfa II 88r. z silnikiem 1.3 benzyna i czterobiegową skrzynią. Problem jest tego typu iż ostatnimi czasy wsteczny zniknął a na jego miejscu jest również jedynka. Piszę "również" dlatego że wszystkie inne biegi sa na swoim miejscu i chodzą płynnie. Dociskanie czy inne tego typu czynności na drążku zmiany biegów nie dają żadnych efektów , dodam również iż gdy włączę wsteczny bieg to światła tego biegu nie świecą. Dodaję zdjęcia widocznych elementów , może one pomogą rozwiązać problem. ObrazekObrazekObrazek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 13, 2013 19:00
Zwykle przyczna jest łatwa do usuniecia i polega na wyrobieniu elementów zewnętrznego mechanizmu zmiany biegów. Czyli plastykowe jabłko na dolnym końcu lewarka, wyrobiony plastyk o który zaczepia haczyk lewarka z pierwsze fotki, albo przekręciło się mocowanie mechanizmu na końcu wałka idącego z kabiny przy skrzyni, Z fotek tych luzów nie da się odczytać, trzeba ruszać i obserwować gdzie są . Brak światał to rzecz z tym niezwiązana, sprawdź włącznik przy skrzyni, jego wtyczkę kable bezpiecznik żarówki itd.
SlowDeath
Post autor: SlowDeath » sob wrz 14, 2013 19:28
Wymieniłem wszystkie poduszki silnika i pod skrzynią ,bo miałem to już dawno zrobić , a i ktoś mi zasugerował, że to może byc przyczyną ale nie pomogło. Na zdjęciach 2 i 3 widoczny jest łącznik w którym luzy usunąłem i teraz ładnie chodzi ale również ta czynność nie pomogła. Co do drążka wychodzącego z kabiny to próbowałem regulacji oraz również sprawdziłem czy się nie przekręcił ale i w tym przypadku zero efektów. Co do świateł wstecznych to zawsze działały , włacznik jest na skrzyni więc i skoro bieg wsteczny nie wchodzi to i się światła nie zaświecą . Takie jest moje zdanie , no ale moge się mylić. I czy rzeczywiście trzeba odkręcać wydech oraz osłonę żeby wymienić plastiki na lewarku ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 17, 2013 20:09
niestety. Tyle że plastyki lewarka , a konkretnie wybita kulka na dole nie powodują aż takich kłopotów z wrzucaniem biegów i raczej gdzie indziej jest przyczyna, bliżej skrzyni, ciężko na odległośc wydedukowac gdzie. Z wstecznym oczywiście masz rację
SlowDeath
Post autor: SlowDeath » sob wrz 21, 2013 20:27
Skrzynia zmieniona na inną. Do zamknięcia
Wróć do „Układ Napędowy”
