Podgrzewanie tylnej szyby
freddvanem
Post autor: freddvanem » śr wrz 11, 2013 17:58
Witajcie,
Nie grzeją mi (prawie) wszystkie paski na tylnej szybie, na pewno nie są pozrywane ścieżki bo nie tak dawno je srebrnym lakierem potraktowałem :) i działały już wszystkie.
Działa tylko jeden na środku szyby, ten pomiędzy złączami. sprawdziłem zwykłym próbnikiem czy prąd jest i na lewym świeci, na prawym nie... Jak to jest, oba powinny być pod prądem czy właśnie prawy to minus czy coś ? Oczywiście w pierwszej kolejności pooglądałem bezpieczniki - są ok.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 13, 2013 18:31
Żeby sprawdzić czy jest zasilanie mierzysz po po odłączeniu od szyby przynajmniej jednego kabli lub obu - plusa i masy - pomiędzy tymi kablami . Jesli napięcie jest znaczy paski na szybie są spartolone, innej opcji nie widzę. Chyba tylko taką że napiecie bez obciążenia jest ale po obciążeniu zanika, z przyczny braku kontaktu na złączkach na wsuwkach bezpiecznika itd.
YahooG5
Re: Podgrzewanie tylnej szyby
Post autor: YahooG5 » ndz wrz 22, 2013 11:08
Mój problem natomiast polega na tym, że gdy włącze opcje podgrzewania tylnej szyby momentalnie pojawiają się zakłócenia w radiu, krótko mówiąc radio strasznie szumi.
Wróć do „Elektryka”
