Pedał hamulca - "pompowanie materaca"
lukasz16sr
Post autor: lukasz16sr » pn wrz 09, 2013 19:38
Witam,
Doskwiera mi problem falowania obrotów i chciałbym zapytać czy czasem tego przyczyną nie jest to, że jak samochód stoi na wolnych obrotach to gdy wciskam kilkakrotnie pedał hamulca to słychać dzwiek taki jakby się pompowało materac i szło jakieś powietrze... I wtedy wlasnie obrotomierz lekko obniza obroty i spowrotem podnosi jak sie przestanie wciskać tak kilkakrotnie pedał...
Kupiłem chyba Golfa z wszystkimi możliwymi problemami...
Ale mimo wszystko chce go zrobić na cacy... :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 10, 2013 13:59
Sprawdż przewód i zaworek łaczący kolektor ssący z serwem. A jak ze skutecznościa hamulców?
lukasz16sr
Post autor: lukasz16sr » wt wrz 10, 2013 19:16
pierwszy raz jak nacisne to tak srednio, ale jak nacisne jeszcze raz z taką samą siłą to lepiej...
Wogole kupiłem jakieś polskie tarcze i klocki najtansze to wogole lipnie sie hamuje... Trzeba ostro depnąć zeby bylo to samo co na oryginalach...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 11, 2013 10:42
Byc może trzeba przepłukac i odpowietrzyć dobrze układ.
lukasz16sr
Post autor: lukasz16sr » śr wrz 11, 2013 17:45
aaa i jeszcze jak kupiłem auto to facet mowił,że w prawym tylnim kole musiał spawać coś w co wężyk wchodzi i mowil ze bede mial problemy ze zdjęciem koła... Nie mylił się ... w koło nawalałem wielkim młotem az felge pogiąłem, ale zeszło...
nie wiem czy to ma jakieś znaczenie...
No nic bede walczyl...
Wróć do „Układ Hamulcowy”
