Zamiana 10w40 na 5w40
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » pn wrz 09, 2013 15:49
Witam.
Na początku odrazu napiszę że interesują mnie opinie tylko i wyłącznie osób które dokonały taką zamianę.
Mam mk4 z silnikiem 1,4 16V AKQ. Jak większości i mi bierze olej. Na dniach będę wymieniał olej. Obecnie silnik zalewany był Mobil S 10w40. Przeglądając forum znalazłem kilka wpisów sugerujących zmianę oleju z 10w40 na 5w40. Oczywiście tyle ile opinii pozytywnych, tyle też znalazłem negatywnych.
Proszę o wypowiedzi tylko i wyłącznie osoby które dokonały takiej wymiany i podzielenie się swoimi obserwacjami i doświadczeniami. Opinii teoretyków już się naczytałem i z reguły opierają się na zgadywaniu i powtarzaniu czegoś co gdzieś kiedyś usłyszeli (chodź znalazłem też opinie poparte wiedzą i danymi producentów, niestety te też bywają sprzeczne).
krzychu155
Post autor: krzychu155 » pn wrz 09, 2013 16:15
Kolego jak Ci bierze olej to zmiana na rzadszy nie wiem czy pomoże... U mnie na branie oleju pomogła wymiana pierścieni i dopiero wtedy możesz lać rzadszy olej ;)
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pn wrz 09, 2013 16:16
Więc tak, pozwolę sobie coś napisać. Po remoncie mialem zalany 10w40 po 10000 tys. km zmieniłem na 5w40. I na tym pierwszym i na drugim nie wziął ani grama. Tobie natomiast polecam tak jak i zresztą większość użytkowników 1.4 16v zalać 5w50 mobila. Napewno będziesz zadowolony.Zużycie oleju spadnie dzięki wyzszemu Hths w porównaniu do 5w40 ale niestety dolewki z tego oleju będą Cię wychodzić drożej że względu na jego cenę w porównaniu do 10w40.
krzychu155 pisze:Kolego jak Ci bierze olej to zmiana na rzadszy nie wiem czy pomoże... U mnie na branie oleju pomogła wymiana pierścieni i dopiero wtedy możesz lać rzadszy olej ;)
Nie masz niestety racji kolego. Porównań paramtery fizyczne obu olei oraz ich parametry techniczne i dowiesz Sie że gęstość w rozumieniu praw fizyki mają taka sama. A lepkosc wysokotemperaturowa lepsza ma 5w40. Zatem wysuwasz wnioski nie poparte argumentami
dominiks1980
Re: Zamiana 10w40 na 5w40
Post autor: dominiks1980 » pn wrz 09, 2013 16:32
Fafik258 pisze:
Czyli zamieniając 10w40 na 5 w40 nawet gdyby zużycie oleju nie spadło to praca na zimnym silniku powinna być lepsza a co za tym idzie klekotanie ala diesel mniejsze ? ;)
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pn wrz 09, 2013 17:13
Jeżeli elementy układu kasowania luzu zaworowego są wypracowane to nie pomoże rzaden olej na klekotanie co nie zmienia faktu że 5w szybciej dociera do głowicy niż 10w.
krzychu155
Post autor: krzychu155 » pn wrz 09, 2013 20:11
Tylko co z tego skoro mi brał olej zanim się rozgrzał ;) wtedy uciekałoby mi go więcej ale fakt że to zależy typowo od przypadku. Poza tym jest tak jak mówisz że dolewki (nawet mniejsze) wyjdą drożej niż 10w40 a sam problem brania oleju skoro się pojawił to zmiana oleju w żadnym wypadku go nie zlikwiduje, co najwyżej "zmiejszy" wyciek oleju, kosztem wycieku większej kasy z portfela ;)
Fafik258 pisze:Nie masz niestety racji kolego. Porównań paramtery fizyczne obu olei oraz ich parametry techniczne i dowiesz Sie że gęstość w rozumieniu praw fizyki mają taka sama. A lepkosc wysokotemperaturowa lepsza ma 5w40. Zatem wysuwasz wnioski nie poparte argumentami
Mobil Super 3000 X1 5W-40
cSt w 40ºC 84
cSt w 100ºC 14
Mobil Super™ 2000 X1 10W-40
cSt w temp. 40ºC 97
cSt w temp. 100ºC 14,4
Kłócić się nie chce ale jeśli nawet jest tak jak mówisz to nie we wszystkich olejach ;) więcej nie chciało mi się szukać a tu jest wyraźnie że "rzadszy" olej jest rzeczywiście "rzadszy" :) zatem nie dość że będzie go uciekało więcej to jeszcze drożej
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pn wrz 09, 2013 21:05
Parametry które wkleiles to lepkosc kinematyczna (kinetyczna) [1 cSt = 10-6 m2/s] . I dla 100 stopni praktycznie identyczne. Więc na 5w40 w temperaturze pracy oleju będzie ubywalo praktycznie tak samo. Natomiast w niskich temperaturach mniej będzie ubywac 10 w40 i tu masz rację. Mylisz tylko lepkosc kinematyczna z Gęstość [g/cm3].
krzychu155
Post autor: krzychu155 » pn wrz 09, 2013 22:25
też jest rzadszy, poza tym w przypadku silnika to właśnie lepkość a nie gęstość odgrywa znaczną rolę mechanika płynów pełną gębą gdyby sie zagłębiać ale trochę tego w głowie zostało ;) gęstości rzędu 0,855 dla 5w i 0,87 dla 10w -> tak żeby nie było niedopowiedzeń, ale tak czy siak wniosek jest jeden i ten sam że to problemu z braniem oleju nie rozwiąże :)
Fafik258
Post autor: Fafik258 » wt wrz 10, 2013 07:06
krzychu155 pisze: gęstości rzędu 0,855 dla 5w i 0,87 dla 10w -> tak żeby nie było niedopowiedzeń
Dokładnie, jedyna doraźna pomoc 5w50 :kufel:Tylko są to tak małe różnice, że dla osoby nie wgłębiającej się w temat stwierdzenie, że 5w40 jest rzadszy jest trochę nad wyraz i sugeruje takiej osobie zło czyli różnice pokaźne np 0,55 dla 5w i 0,87 dla 10w dla gęstości i analogicznie dla lepkości kinematycznej. Zatem w przypadku przytoczonego przez Ciebie mobila relatywnie brać mniej powinien 10w40
Ostatnio zmieniony wt wrz 10, 2013 07:24 przez Fafik258, łącznie zmieniany 1 raz.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt wrz 10, 2013 07:12
Na spalanie oleju ma wpływ gęstość oleju w wysokiej temperaturze, 10w40, 5w40 jest tak samo żadki na rozgrzanym silniku, ja w Audi A2 1.4 16V jeżdżę na Mobil 1, 5w50 i spalanie oleju spadło zauważalnie. Np. w Skodzie od nowości do 1.4 16V leja 5w50 Mobil 1 , a w VW 5w30. Zauważyłem że w tych silnikach co jeździły na 5w50 silnik nie pobiera oleju a w tych na 5w30 zaczyna go spalać, np. w Renault 1.5 dci jak olej zamiast 5w30 zmieniany co 30 tys km zastosujemy 5w40 co 15 tys km nie ma problemu z obracającymi się panewkami nawet po 200 tys km, gdzie na 5w30 po 100 tys km te silniki mają z tym problem.
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » wt wrz 10, 2013 11:33
PinkFloyd pisze:gdzie na 5w30 po 100 tys km te silniki mają z tym problem.
5W30 to kicha nie olej. Dokładnie masz rację z klasami lepkości. 5W30 to woda (Są już i XW20!) wymyślona pod dyktando ekoterrorystów do spółki z koncernami motoryzacyjnymi, aby silnik za długo nie pojeździł i aby wciskać ludziom kity o energooszczędności i mniejszej emisji CO2. Mnie wisi ekologia, energooszczędność, olej wymieniam 2x częściej niż przewiduje instrukcja, mimo, że stosuję górnopółkowe oleje.
Fafik258
Post autor: Fafik258 » wt wrz 10, 2013 11:53
ozzy1979 pisze:
Mobil 1 0W-20
SAE Grade 0W-20
Viscosity, @ 100ºC, cSt (ASTM D445) 8.7
Viscosity, @ 40ºC, cSt (ASTM D445) 44.8
Viscosity Index 173
Sulfated Ash, wt% (ASTM D874) 0.8
HTHS Viscosity, mPa•s @ 150ºC (ASTM D4683) 2.7
Phosphorous (ASTM D4951) 0.065
Flash Point, ºC (ASTM D92) 224
Total Base Number (ASTM D2896) 8.8
MRV @ -40ºc (ASTM D4684) 9200
Density @15.6º C g/ml (ASTM D4052) 0.841
krzychu155
Post autor: krzychu155 » wt wrz 10, 2013 11:59
No ale tak czy siak wymiana oleju w takim wypadku sensu większego nie ma, no chyba żeby dać zarobić na oleju ;)
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » wt wrz 10, 2013 12:22
Fafik258 pisze:Mobil 1 0W-20
SAE Grade 0W-20
Viscosity Index 173
Ale po co wklejasz dane oleju? HTHS mierny, TBN słaba. Jedynie na plus lepkość na zimno. Reszta parametrów nie do przyjęcia dla samochodów z ery naszych golfów II, III, IV. Gdzieś był artykuł o Toyocie Yaris zalanej od nowości 0W20 - przy 87 tyś km już chlała olej i miała słabą kompresję na 1 cylindrze. Olej typowo ekologiczny do jednorazówek.
