Niestety od pewnego czasu auto zaczeło kuleć i jazda nim jest coraz trudniejsza, mianowicie dławi sie podczas przyśpieszania.
Niestety z błedem położenia wałka rozrządu nie mogę sobie dać rady, czujnik został wymieniony i dale po wykasowaniu powraca natychmiast. Rozrząd ustawiony jest w 100% prawidłowo wiec to odrzucam bo zazwyczaj w takim przypadku vag daje znać przez dwa czujniki -położenie wału + wałka rozrządu.
Ale błąd to jedno a zapewne powodowane dławienie to inna historia.
Na logach 01 korekcja na jałowym jest prawidłowa czyli w okolicy 0%, ale na dynamicznych idzie po chwili do +25% i tak trzyma do końca.
Również na bloku 02 przepływka daje również mniej niż powinna czyli max 50g/s.
Niestety nie robiłem logu 31 sonda/AFR, a raczej powinienem aby orzec ze sonda jest już wysłużona.
2.0 AQY - sonda i bład wałka rozrządu
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
czyściłeś przepływkę ? bo dużo to dużo za małokori pisze:Również na bloku 02 przepływka daje również mniej niż powinna czyli max 50g/s.
- tomcio06750
witam kolegę ja też mam podobny problem do twojego z tym że ja błędu na kompie nie mam a dzieją się takie rzeczy viewtopic.php?f=139&t=522030" onclick="window.open(this.href);return false;
