jakie sruby??
jakie sruby??
witam. kupilem alumki firmy artec maja et33 a te oryginale z vokswagena maja et 38. i teraz czy musze zmieniac sruby czy moge jezdzic na tych co mam, bo wychodzi na to ze do pisaty sruba wchodzi na ta sama glebokosc (okolo 1.5 cm) bo oryginalne felgi maja otwor na rube lekkowybrzuszony i jest odstep miedzy felga a piasta. troche zamiesszalem, jak co to postaram sie poprawic.
pozdr.
pozdr.
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
albo wlasnie do felg z mniejszym ET, bo mnijesze ET to nic innego jak dystans, ale tutaj wszytko zalezy od tego na ile zwojów łapie śruba, powinna na min 6, jak na tyle łapie to nie musisz zmieniać i łeb śruby ten sam musi być, są stożki i kule....kupszczelisty pisze:do alumów są śróby które mają inne łby, ale długość zostaje ta sama, dłuższe śróby daje się do felg z dystansem
kupszczelisty
- JayT
Dlaczego metal, a nie plastik? Ano dlatego, że w cenie dużej różnicy nie ma, za to jest duża, jeśli chodzi o trwałość - metalowe trudniej uszkodzić np. w razie problemów z demontażem i pies też ich tak łatwo nie pogryzie
Jeśli chodzi o stosowanie pierścieni - zdania są podzielone:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=43079
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
