Golf IV TDI dziwne zachowanie gdy zimny
Od pewnego czasu zaobserwowałem dziwne zachowanie w swoim Golfie 1,9TDI 110KM. Otóż po odpaleniu auta np po nocy gdy silnik jest jeszcze zimny samochód nie chce "ciągnąć" powyżej 2000 obr./min. Do tej wartości wszystko jest w porządku. Dopiero gdy silnik się nieco rozgrzeje tak koło 80 stopni czuć, że wszystko jest w porządku (czuć charakterystyczne przyspieszenie gdy obroty przekroczą 2 tysiące). Objaw ten występuje zarówno teraz jak i w wcześniej gdy były upały. W samochodzie wymieniany był zawór sterujący turbiną N75 i czujnik na intercoolerze. Czy to normalne, czy może coś jest nie w porządku z samochodem?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Sztangę sprawdzałeś przy turbo czy zostaje wciągnięta na max-a po uruchomieniu silnia ?
Błędy w sterowniku zostały sprawdzone ?
Re: Golf IV TDI dziwne zachowanie gdy zimny
Kilka dni temu właśnie przez to rozwaliło mi intercooler tzn przygazowałem powyżej 2000 obr./min i trzasnął intercooler. Intercooler połatałem, polutowałem także jest szczelny. Wymieniłem ponadto ten czujnik który jest na nim gdyż miał urwany jeden pin. Błędy sprawdziłem nic nie było. Po tej naprawie wszystko chodziło jak należy a;e tylko jakieś 3 dni. Teraz jeżdżę ale na zimnym boje się dodawać więcej gazu żeby sytuacja się nie powtórzyła.
W Golfie 110 KM nie był montowany w intercoolerze żaden czujnik. Czujnik ciśnienia doładowania i temperatury powietrza doładowanego był w tych modelach montowany dopiero na rurze plastikowej, która idzie od intercoolera do gumowego łącznika przed obudową EGR. Zerknij zatem jakie masz oznaczenie na tym czujniku i podaj jego numer.david9dd pisze:Wymieniłem ponadto ten czujnik który jest na nim gdyż miał urwany jeden pin
Tam jest czujnik fabrycznie montowany na górze obudowy intecoolera dokładnie taki jak ten:
http://www.kolmot.com.pl/pl/p/CZUJNIK-C ... 002399/478" onclick="window.open(this.href);return false;
Jesteś pewien ? Te czujniki w silniku AHF i ASV nigdy nie były montowane w intercoolerze.
Ostatnio zmieniony sob wrz 07, 2013 22:09 przez Sztomel, łącznie zmieniany 2 razy.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Podaj oznaczenie silnika, jest na naklejce obudowy rozrządu na bloku silnika i na wlepie w bagażniku ...david9dd pisze: Golfie 1,9TDI 110KM.
Oznaczenie silnika nic nam nie da chyba, że się okaże, iż kolega ma silnik na pompowryskiwaczach (w co wątpię bo nie podejrzewam by Dawid nie potrafił odróznić silnika VP od PD). Ma podać symbol spisany z tego czujnika bo w silnikach na pompie wtryskowej były montoane czujniki z oznaczeniem 038 906 051 z szerokim kołnierzem o TAKIE a nie wąskim jak TAKIE
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Skąd wiesz czy tam ktoś nie zrobił jakieś podmianki gratów po stłuczce np .. i czy to faktycznie 110PS..Sztomel pisze:Oznaczenie silnika nic nam nie da.
Podejrzewasz, że dawid9dd nie rozpoznaje silników PD od VP ? Gdyby tak było no to faktycznie niezłe jaja. Z reguły wierzę w forumowiczów i w to co piszą nt silników i byłby to pierwszy temat od dłuższego czasu gdyby się okazało inaczej.
Do około 2000r czujnik był na rurze , apozniej montowali go na gorze interkulera. Ot cała zagadka.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
A ja nie, już nie raz się przejechałem i w dziale silników diesla i w diagnostyce - kiedy użytkownicy jedno pisali, a okazywało się zupełnie coś innego i już nie jednego golfa po "tuningu" widziałem ze zmienionymi osłonami silnika czy przeklejonymi znaczkami na klapie bagażnika, podobnie z rurami i IC które to gdy ulegną uszkodzeniu zastępuje się tym co jest pod ręką, a nie tym co było ori.Sztomel pisze:. Z reguły wierzę w forumowiczów i w to co piszą nt silników
Silnik jest na pewno na pompie. Przednia prawa strona była kiedyś robiona zatem nie ma pewności, ze wszystko zostało dobrze zrobione. Oznaczenie czujnika to:
0 281002177.
Zamocowanie czujnika wygląda tak:
0 281002177.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
