cieknąca miska olejowa
Nie orientuje się czy na misce olejowej Golfa 3 1.9 TDI 90kM 1Z jest uszczelka czy jakaś masa uszczelniająca ? Jeśli uszczelka to dawać samą uszczelkę czy dodatkowo masę uszczelniającą ?
- Borys
- Auto: VR6T
Re: cieknąca miska olejowa
zasada jest taka, jak misa stalowa to uszczelka jak aluminiowa to masa uszczelniająca.saper511 pisze:Nie orientuje się czy na misce olejowej Golfa 3 1.9 TDI 90kM 1Z jest uszczelka czy jakaś masa uszczelniająca ? Jeśli uszczelka to dawać samą uszczelkę czy dodatkowo masę uszczelniającą ?
przy wymianie uszczelni nie powinno się dawac zadnej masy uszczelniającej, chociaz czasami mozna dac cienką warstwę czarnego silikonu z obu stron uszczelki
