ciężko płynnie ruszyć
Szkier
Post autor: Szkier » wt wrz 03, 2013 21:27
Od jakiegoś czasu w moim golfie 4 1.6 16 v BCB 105 KM trzeszczał pedał sprzęgła, a w właściwie taki podpięty pod elektronikę wciskający się trzpień (w żadnym opisie budowy sprzęgła i pedału go nie znalazłem - nie mam pojęcia co to jest). Po nasmarowaniu wszystko przeszło, tyle, że mam wrażanie iż trudno ruszyć samochodem płynnie. Autko od czasu tego przesmarowania przy każdym ruszaniu i zmianie biegów delikatnie szarpie, co wcześniej się nie zdarzało. Czy macie pomysł co to może być? Dodam, że kompletne sprzęgło i płyn hamulcowy były wymieniane jakieś 9000 km temu, czyli stosunkowo niedawno.
Szkier
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 04, 2013 13:18
Czyżby do wymiany był czujnik przy pedale sprzęgła? Musialbys sprawdzić na vagu czy działa prawidłowo.
Szkier
Re: ciężko płynnie ruszyć
Post autor: Szkier » śr wrz 04, 2013 22:56
Jest to możliwe. A wiesz może czy drogi jest taki sprzęt i czy można to zrobić samemu?
Szkier
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 05, 2013 10:50
Jak sie ma komp z kabelkiem do diagnostyki i programem to mozna. Ale lepiej pewnie jest znaleźć w swoim regionie kogoś kto ma i wie jak to za piwko ci to pewnie sprawdzi. Poszukaj na forum regionalnym kolegow.
Radek_X
Post autor: Radek_X » czw wrz 05, 2013 11:41
Witam, mam podobny problem (golf 4 1.4 16v) każde, nawet delikatne puszczenie sprzęgła wiąże się z lekkim szarpnięciem, czytałem, że mogą to być tłumi drgań skrętnych, daj znać jak będziesz znał diagnozę, bo strasznie mnie to irytuje.
Szkier
Post autor: Szkier » czw wrz 05, 2013 20:28
We wtorek jestem umówiony do magika, który może pomoże. Jak coś będę wiedział to dam znać. Dzięki za pomoc marcin7x5
Szkier
Szkier
Post autor: Szkier » pt wrz 13, 2013 12:33
Hej,
w warsztacie facet stwierdził, że wszystko jest ok, ale nie podłączał autka do kompa. Poprosiłem, aby na moje ryzyko wymienił czujnik położenia pedału sprzęgła. Po wymianie samochód rusza i jeździ płynnie aż miło - po sprawie
Szkier
Wróć do „Mechanika”
