Centralny nie działa z pilota
dethrax
Post autor: dethrax » wt wrz 03, 2013 17:11
Witam.
Mam problem z centralnym zamkiem, nie działa otwieranie i zamykanie z pilota, kluczykiem działa poprawnie.
Po podłączeniu do kompa wyskoczył błąd:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Macie jakieś porady co może być nie tak? i co mam sprawdzic?
cinek2004
Re: Odp: Centralny nie działa z pilota
Post autor: cinek2004 » wt wrz 03, 2013 19:09
Pytanie czy otwieranie z pilota jest fabryczne czy dokładane.
Rozumiem, że baterię sprawdziłeś?
dethrax
Post autor: dethrax » wt wrz 03, 2013 22:23
Dioda na pilocie miga więc wnioskuje że pilot dobry. Centralny jest fabryczny
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt wrz 03, 2013 22:32
Spróbuj dopisać pilota do modułu. Oba piloty nie działają?
dethrax
Post autor: dethrax » wt wrz 03, 2013 22:57
mam tylko jednego pilota niestety:) spróbuje dopisac pilota w najbliższym czasie. Polecisz mi jakies sprawdzony sposób?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt wrz 03, 2013 23:10
Jak masz interfejs to najprościej nim.
Jeśli nie to poprzez gmeranie w zamku. Jest instrukcja na forum. Nie pamiętam dokładnie jak to wygląda, bo zawsze robię to kompem.
Podpowiedź: jak masz jeden kluczyk, to będziesz musiał wydłubać wkładkę i zamknąć auto śrubokrętem.
dethrax
Post autor: dethrax » czw wrz 05, 2013 18:30
Dziś podłączyłem interfers do auta, po wybraniu kanału 01 zobaczyłem coś takiego
co to może oznaczać?
dethrax
Post autor: dethrax » sob wrz 07, 2013 08:56
Czy nikt nie wie co to może oznaczać? prosze o pomoc.
grg474
Post autor: grg474 » sob wrz 07, 2013 09:32
odłącz aku podłącz, w adaptacji wybierz kanał 00 - wartosć 0 test i save
wyłącz stacyjkę włącz i daj znać co się pojawiło
regulamin działu technicznego
dethrax
Post autor: dethrax » ndz wrz 08, 2013 12:22
Zrobiłem jak napisałeś, pojawia sie to samo co wcześniej
grg474
Post autor: grg474 » ndz wrz 08, 2013 13:19
jeśli nadal masz problem z błędem
dethrax pisze:00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
to najpierw może jednak zajmij się usunięciem tego błędu. Jeśli zamek jest sprawny to by wypadało podmienić komfort bo w nim może być przyczyna.
dethrax
Post autor: dethrax » ndz wrz 08, 2013 14:16
Wiec to może być wina modułu konfortu? czy jeśli wymienie problem z centralnym może zniknąć? Dodam też ze nie mogę połączyć się z centralnym zamkiem poprzez interfejs.
Aligator30
Post autor: Aligator30 » ndz wrz 08, 2013 18:00
dethrax pisze:odam też ze nie mogę połączyć się z centralnym zamkiem poprzez interfejs.
jezeli posiadasz moduł komfortu z central zamkiem sie nie połaczysz on steruje zamkami
grg474
Post autor: grg474 » ndz wrz 08, 2013 19:23
dethrax pisze:Wiec to może być wina modułu konfortu? czy jeśli wymienie problem z centralnym może zniknąć? Dodam też ze nie mogę połączyć się z centralnym zamkiem poprzez interfejs.
a tu
dethrax pisze:Po podłączeniu do kompa wyskoczył błąd:
to gdzie to odczytałeś? w 35 - centralny zamek czy w 46 - komfort?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
