Post
								autor: Zico63b » ndz wrz 01, 2013 16:47
			Układ pinów jest zwykle podobny, to są zwykle te same elektroniki. Ale zawsze tylko "zwykle"; czymś różnić się mogą.
I teraz, gdy Kolega podkłada tę z Punta we wtyczkę istniejącą teraz w Golfie nie działa?
Ma Kolega pudełko, płytkę, pewnie i schemat gdzieś tam jest. Centralki podłącza się typowo, jest to opisane na forum. Można uruchomić je nawet w rękach, zasilając z akumulatora czy prostownika.
Ja bym posprawdzał czy te przewody (miejsca wejścia w centralkę czyli "piny") tej z Punto i tej z Golfa są te same - chodzi mi o funkcje: czy np. pierwszy z prawej w jednej i pierwszy z prawej w drugiej to (przykładowo) tak samo masa. I tak z każdym z pinów. Pamięć trzeba, że Punto miało pewnie dokładane siłowniki elektryczne a Golf centralną pompkę. Jednak te połączenia są robione na przewodach, poza puszką sterownika - podłożenie jednej zamiast drugiej powinno zadziałać; o ile funkcje pinów są te same.
Jeśli to zawiedzie, ta z Punto może jest uszkodzona?
