Tarcie przy skręcie Od skrzyni?
- JaskoDZA
Witajcie mam pilny problem więc prosze moderatorów o wyrozumiałość. Podczas skręcania w prawo słychać jakby coś tarło po prawej stronie z przodu. Problem ten pojawia się jak przejade autem około 5km. CZasami to ustaje i jest ok. czasami te tarcie jest tak duze że czuje drgania u siebie pod nogami od strony kierowcy... Tak samo jak wczoraj skręciłem koła na max i cofałem. Strzelało jak głupie... stanełem poprosiłem żeby kręcili mi kierownicą ja patrzyłem na koło i strzela jak skręcam kierownicą w prawym kole coś... myśle że to może też być powód tego tarcia w trakcie jazdy... jak skręcam kołami talerzyki od poduszek się kręcą. same poduszki są lekko ponadrywane i cały czas jak ustawie je żeby były prosto to przejade kawałek i są krzywo... jadna pod kontem w jędną strone, druga w drugą. CO robić? Przegłub, łożysko w kole czy coś gorszego?
Ostatnio zmieniony wt wrz 03, 2013 09:15 przez JaskoDZA, łącznie zmieniany 1 raz.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
Tarcie przy skręcie i strzelanie
jak strzela przy skręcie do końca też tak miałem tyle że w mk4 u mnie stanęło łożysko górnego mocowania amortyzatora i pękła sprężyna i tak strzelało właśnie wymieniłem łożysko i sprężynę i było później już OK
Mój Mk4 =====> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=472504
- JaskoDZA
poduszki co prawda kupywałem taki jak mają być w moim golfie ale wydaje mi się że jak by były takie jak powinny to w kielichach powinny siedzieć sztywno a tak jakoś pod kontem...
- JaskoDZA
Tarcie przy skręcie, cichnie po wciśnieciu sprzegłą
Zauważyłem że jak przejade około 10km tarcie się zwiększa i jak skręcam w lewo i wciskam sprzęgło to tarcie ustaje! Co mam przez to rozumieć?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
